Колеги днес при палене ми изписа service now
не съм сигурен но първия път мисля че ми показа service 3000, което ме кара да смятам че става въпрос за сервизните интервали.
Търсих в търсачката и единствения вариант на който попаднах е за зануляване по следния начин:
``Как да занулим Oil Service и Inspection Service:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртате бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----``
Работата е там че при мен не се получава нищо. Т.е. след узпълнение на първите 3 точки не ми излиза нищичко. Пробвах и да запаля двигателя но пак същото. Колата е Б5.5 131к.с. 2001-ва. Някой знае ли друг вариант и възможно ли е да е от нещо друго. (при смяната на маслото не са занулявали нищичко защото казаха че не става - явно било изключено).
"service now" и не искат да се нулират броячите Б5.5 131к.с.
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Последна промяна от aRcIs на Съб 11 фев 2012 20:33, променено общо 1 път.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: service now
отиваш при някой с ваг-ком
и ще ти го оправи
пс:заглавието ти не е по правилата
пс:вече е
и ще ти го оправи
пс:вече е
Последна промяна от vaso18 на Нед 12 фев 2012 10:46, променено общо 1 път.
hristopenov78
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Re: service now
vaso18 написа:отиваш при някой с ваг-ком
и ще ти го оправи
пс:заглавието ти не е по правилата![]()
Кое не е по правилата?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Изписа ми "service now" и не искат да се нулират броячите.
Изпълни всичките 7 точки,нищо че не се показва нищо!И при мен беше така!
- aRcIs
Няма ефект. Сменят се минутите. Явно не влиза в сервизен режим. Предполагам че комбинацията е друга. Въпроса е - Каква е?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Казва ти колата че иска сервиз
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Нещо не правиш както трябва.След като дадеш на контакт,не бързай да пускаш копчето за зануляването.Ако разбираш руски, прочети внимателно това http://vwpassat-b5.ru/html/1_39.htm
Re: "service now" и не искат да се нулират броячите Б5.5 131к.с.
При мен на същата кола действа, и изобщо не ми се появява вече съобщението.
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
колега завърти копчето за зануляване дневния километраж вместо това на часовника и трябва да стане.и аз следвах подобни инструкций и не стана.след това един приятел го направи по същия начин само че вместо това на часовника завъртя това на километража и стана.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Коегата vaso18 ти го е казал. С Ваг ком става. И при мен всички тези комбинации не работят. Занулява ми го майстора с Ваг Ком.
Тези комбинации са за Б5.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Не е вярно ,че са само за В5.При мен се получават нещата ,включително и за сервиза за ремъци и ролки.Явно при всяка кола е строго индивидуално, и е важно последните майстори които са закачали колата с VAG-COM какво са задали.
- unitop
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 13:53
Обади се аз имам същия Пасат и имам VAG-COM ще ти ги нулирам.
- aRcIs
Благодаря за съветите. Намерих приятел с програмата и направи следното...
Влезе на 2-ри канал където си пишеше стойност 0 ; след което я потвърди , даде ТЕСТ и след това СЕЙВ.
Каза че съм готов....В момента това съобщение не се появява. Да се надявам да е за постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 62 госта
