Трудно превключване на предавки - Golf 2 GU 1986
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Много трудно се превключват предавките на скоростната кутия
В сервиза казаха че има масло в нея... 5 степеннта, на лоста вместо 5 пише Е. Предложения като "нова кутия" са ми добре познати
) Аз лично искам някоя със ниска 5та, защото според мен с така разпределени предавки кутията трябва да има 6 степени
Ако някой има идеи относно кутията ще съм благодарен ако ги сподели. Пък ако не ... като се събере капитал - друга.
- CyberBlade
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
prj57 написа:Вижте дали е центрован добре лоста, също така имаше няква скоба май дето може да се разхлаби и за тва да се получава така, аз имах проблем с 1-ва и 2-ра на Г3. Притегна се скобата и всичко ОК
Колега айде покажи я коя е точно тая скоба.Иначе си играхме да центроваме лоста и жилата,ама не знам коя е тая скоба.Преди време беше казал,че е отдолу ама....
- CyberBlade
- lowrider
- Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
- Местоположение: Шумен/София/Berlin
Tooty написа:lowrider написа:И мойта втора не влиза ако не си и свикнал ,затова както казва един приятел вкарвай скоростите на голфа с въртеливо движение на ръката![]()
)докато уцелиш)
Опитвай като м/у първа даваш към нулева и след това влизаш във втора.
не бе човек втора ми влиза ,ама при бързо сменяне не става много бързо това е
