Как да направя фаровете да се вкл/изкл. с двигателя ?
njama
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 10:09
Мнениеот njama » Пет 29 сеп 2006 18:39
Хора кажете ми как да направя фаровете да изгасват със загасянето на двигателя. Имам приятел, който кара Volvo и неговите фарове са така. Никога той не ги гаси от копчето. Просто при запалване на мотора светват, при загасяне изгасват фаровете и габаритите. Търсих подобна тема, но няма.
Карам Golf GTI 115 k.c.
Благодаря предварително :wink:
mod edit: L&R
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 29 сеп 2006 19:11
проследяваш кои ти е плиусовия кабел и на негово място слагаш плиус от таралежа които идва само на контакт;но е много глупаво като идея
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 29 сеп 2006 19:11
с реле ПРЕДИ ключа..
И с + от контатният ключ при контакт.
При теб трябва да дебнеш габаритите не фаровете..!
защото като изключиш от контакт оставаш на габарити.
Отваряш си ключа за фаровете с мултицета и почваш да мериш превключваш и мислиш..
Ако мислиш че не може да се справиш.. отнеси я на майстор.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 29 сеп 2006 19:14
Наскоро ще стане актуално .
Задължително през реле.
Винаги може да се направи и да се изключва тази екстра с ключе.
Най-добре релето да се управлява от клемата на контактния ключ дето управлява радиото.
По този начин имаш ли ключ в таблото си светят габаритите, махнеш ли го
се гасят.
Последна промяна от L&R на Пет 29 сеп 2006 19:24, променено общо 1 път.
njama
Мнениеот njama » Пет 29 сеп 2006 19:15
wili98 написа:с реле ПРЕДИ ключа..
Ще пробвам понеделник в работата и ще пиша да кажа дали се получава. А някой знае ли с колко пари ще олекна ако я закарам майстор да я направи :?:
njama
Мнениеот njama » Пет 29 сеп 2006 19:20
L&R написа:Наскоро ще стане актуално .
От неделя започваме да се движим целодневно със запалени светлини, така че май вечед е актуално :wink:
Давайте идеи всякакви :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 29 сеп 2006 19:26
Ами лесно е даже може и да не занимаваш с контактния ключ.
Хвани си сигнал за релето при касетофона(+ са през ключ) .
После тва реле ще гаси габаритите.
Намираш жицата при ключа за светлините която отговаря на габаритите и на нея релето.
Работа за 20 мин :wink:
njama
Мнениеот njama » Пет 29 сеп 2006 19:29
L&R написа:Ами лесно е даже може и да не санимаваш с контактния ключ.
Как, как, как :?: :?: :?:
Може ли малко по-просто обяснение или чертежче, че.. :oops: не те разбрах.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 29 сеп 2006 19:30
Еми може ама утре в работата :wink: .
Ще се опитам да ти извадя и цветовете на кабелите.
Голф 3 ?
Значи клемата, която захранва касетофона е ACC(аксесоари).
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 29 сеп 2006 21:23
Пробвай да хванеш историята от ключа за фарове...
Там има всичко което ти трябва...
Трябва да разгледам по схеми как е направено да минаваш на габарит.. от там насетне просто трябва да клъцнеш габарита.
Ша взема да разглобя ключа на полото да разгледам..
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 29 сеп 2006 21:43
Те не си ли изгасят като загасиш мотора,мойте изгасят уж.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 29 сеп 2006 21:45
Achim Lauritzen написа:Те не си ли изгасят като загасиш мотора,мойте изгасят уж.
фаровете гаснат, остава на габарит!
black arrow
Регистриран на: Пон 23 май 2005 22:21
Мнениеот black arrow » Съб 30 сеп 2006 8:44
а може ли фаровете да се направят както някои коли да се включват няколко секунди след като запалиш, просто много ме дразни като дадеш на контакт светват фаровете и като вартиш да палиш ти изгасват за момент (знам че е нормално защото всичкият ток отива за запалване) и затова искам да се влючват няколко секунди по късно. А и сега с тази наредба за включени фарове и през деня(това е много хубаво), трабва да си мислим за подобрения по нашите коли ':lol:'
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 30 сеп 2006 9:00
black arrow написа:а може ли фаровете да се направят както някои коли да се включват няколко секунди след като запалиш, просто много ме дразни като дадеш на контакт светват фаровете и като вартиш да палиш ти изгасват за момент (знам че е нормално защото всичкият ток отива за запалване) и затова искам да се влючват няколко секунди по късно. А и сега с тази наредба за включени фарове и през деня(това е много хубаво), трабва да си мислим за подобрения по нашите коли ':lol:'
Всичко може :lol:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 30 сеп 2006 9:05
Ето едно примерно чертежче :D
ЦК ключа е добре да е поне за 10 А.
Решения за този прост помощник може разбира се да има поне 10 вида 8)
и по-прости и по-сложни. За монтажa трябва да намерим двата проводника габарити и ACC.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
