голф 2 върти и не пали
alopoo
Регистриран на: Пон 05 сеп 2011 12:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот alopoo » Съб 11 фев 2012 18:48
Здравейте колеги... снощи голфчето (JP) нещо се изложи :oops: Слизам в 7 вечерта да го паля (не беше палено от около седмица) Въртях около 3 4 минути и не ще и не ще. Обясних си отказа с това че е студено, а и не е пален от 1 седмица и акумулатора е паднал. Свалих акумулатора, заредих го през ноща и днес на обяд слезнах. Отново мъки 4 5 минути и няма никакви признаци да запали. Свалих горивния филтър, отвих го от долу, изтече някаква навта като го наклоня си тече, нафтата си е ок, в тръбичката за нафтовата помпа също си има нафта, монтирах филтъра отново, дръпнах авансатора и същата работа... върти и не пали все едно няма грам нафта :( и хвърля черни сажди от зад през ауспуха. Насъбраха се разни професори зад блока и започнаха с умните съвети: "маслото било замръзнало и се е сгъстило, за това не палел" "подгревни свещи били изгорели" "дърпал ми въздух от някъде" и кво ли още не. Утре смятам като се зареди акомулатора да проверя как са наистина свещите, но е палил и в по-големи студове дори и с 1 подгряване :( Не съм имал такива проблеми до сега със запалването и ще ви помоля да ме насочите на кое да обърна внимание че да го подкарам тоя гад :)
П.С.
Забелязах че когато опъна авансатора до половината или до край оборотите на стартера падат доста, като го върна в нормалното му положение оборотите се увеличават. Възможно ли е да съм го задавил нещо?
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: голф 2 върти и не пали
Мнениеот ivo1_r » Съб 11 фев 2012 19:44
според мен щом пуши значи има впръскване на гориво провери си подгрева
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 11 фев 2012 19:57
alopoo написа:
П.С.
Здравей колега.Погледни си и клапана за гасене дето е на ГНП-ето ,понякога проблема е оттам-може да е заял на едно положение,повреден или пък да не идва ток дотам.Другото което се сещам е нарушена центровка или прехвърлил зъб....Само се чудя каква връзка има авансатора,че да падат оборотите на стартера.Чак пък толкова да се тормози ГНП-ето,че да "спира" целия мотор Успех :да:
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Съб 11 фев 2012 21:04
samo_pechka написа:
alopoo написа:
П.С.
Колега, запомни го: палиш, без да опъваш авансатор, с натиснат педал за газта. След запалване опъваш авансатор и отпускаш газта. Гарантирам ти много лесно и безпроблемно палене. Който иска повече да знае, да чете дебели книги! А, между другото, не е зле да си провериш свещите, защото за твоя мотор дори една изгоряла оказва голямо влияние на паленето. Ще очаквам отзиви за горепосочения метод на палене. Успех!
dalgi4kia
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
Мнениеот dalgi4kia » Съб 11 фев 2012 22:40
su6an написа:
samo_pechka написа:
alopoo написа:
П.С.
+1 :да:
alopoo
Мнениеот alopoo » Съб 11 фев 2012 23:30
su6an написа:
samo_pechka написа:
alopoo написа:
П.С.
Междодругото и за този метод съм чувал и днес през деня го пробвах... ефекта е нулев :?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 12 фев 2012 10:10
Виж си бушона на свещите, а това да не дърпаш авансатора са глупости, поне до половината задължително!
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Нед 12 фев 2012 10:19
Колега с бутане не става ли?
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Нед 12 фев 2012 11:44
Zinoto написа:Виж си бушона на свещите, а това да не дърпаш авансатора са глупости, поне до половината задължително!
Моята кола пали по лесно без авансатор. Когато запаля после дърпам авансатора. Защо е така не знам, но е факт :screwy
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Нед 12 фев 2012 13:28
По принцип затова е авансатора за да запали по лесно да ама не.По лесно пали с натиснат педал на газта и аз незнам защо така се получава :?: ,мислих си че и аз имам проблем с авансатора ама кат слушам и при другите е така.И аз бих посаветвал колегата да провери предпазителя на големия бушон(пластината)да не би да е изгоряла,същто така и свещите,ако не да пробва да я дръпне,ама задължително да върти на стартер при дърпане.Успех на колегата. :beer
alopoo
Мнениеот alopoo » Нед 12 фев 2012 18:06
Най-накрая успях! Оказа се, че взима въздух от някъде... Откачих мархуча от филтъра към нафтовата помпа, беше пълен с нафта. Наведох го надолу за да изтече нафтата, след това потопих края на маркуча в едно 1 литрово шише пълно с нафта и запали. С един друг маркуч пробвах дали филтъра не е запушен, всичко си беше ок. Закачих отново маркуча от нафтовата помпа към филтъра и сега работи и пали, но минават доста мехурчета... Забелязах че от известно време на сам колата като престои и е зор първото палене, а после няма грижи. Сега колеги можете ли да ми помогнете как да проверя от къде взима въздух. Мислех да откача маркуча от резервоара към филтъра с постъпващата нафта, да му забия една сламка или друг прозрачен маркуч от към края на филтъра, да засмуча докъто тръбичката се напълни с нафта и да го запуша с пръст да видя дали нафтата ще се върне обратно в резервоара. Единствено това ми идва като решение. Да ме посъветвате с други методи :bowdown
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 фев 2012 18:23
alopoo написа:Най-накрая успях! Оказа се, че взима въздух от някъде... Откачих мархуча от филтъра към нафтовата помпа, беше пълен с нафта. Наведох го надолу за да изтече нафтата, след това потопих края на маркуча в едно 1 литрово шише пълно с нафта и запали. С един друг маркуч пробвах дали филтъра не е запушен, всичко си беше ок. Закачих отново маркуча от нафтовата помпа към филтъра и сега работи и пали, но минават доста мехурчета... Забелязах че от известно време на сам колата като престои и е зор първото палене, а после няма грижи. Сега колеги можете ли да ми помогнете как да проверя от къде взима въздух. Мислех да откача маркуча от резервоара към филтъра с постъпващата нафта, да му забия една сламка или друг прозрачен маркуч от към края на филтъра, да засмуча докъто тръбичката се напълни с нафта и да го запуша с пръст да видя дали нафтата ще се върне обратно в резервоара. Единствено това ми идва като решение. Да ме посъветвате с други методи :bowdown
Браво колега ,че си успял да запалиш...Явно като престои едно известно време,се изпразва помпата(то явно и затова не си можал да запалиш-нямало е нафта в помпата и се върти яко докато "засмуче" гориво) ,много е вероятно да се наложи смяна на уплътнения и гарнитури на ГНП-ето,някой път без да е омазнена отвън-вече "засмуква" въздух..
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 12 фев 2012 20:33
boi4eto написа:
Центровката ти е на голямо предварение
su6an
Мнениеот su6an » Нед 12 фев 2012 21:46
Zinoto написа:...а това да не дърпаш авансатора са глупости, поне до половината задължително!
Колега Zinoto, по-горе съм споменал, че който иска повече инфо, да чете дебели книги, ама ти си знаеш твоето! Погледни поне мненията на другите колеги и ще разбереш причината!
А за автора на темата - когато се пооправи времето, няма да е зле да си отвориш сондата на резервоара и да провериш колко е задръстена мрежичката (възможна причина за засмукване на въздух в системата), а също и дали е ръждясала съчмата, защото точно тя спира връщането на горивото при изключване на двигателя! :banana
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 12 фев 2012 22:00
alopoo написа: Сега колеги можете ли да ми помогнете как да проверя от къде взима въздух.
При мен (на Пасат) се беше протрил маркуча, който отива в резервоара, като се е търкал с години в една ламарина и оттам засмукваше по малко въздух. В резултат при повече газ прекъсваше. Но и в тръбата за гориво трябва да се виждат мехури въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
