Едно питане относно джанти?
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 20:00
Има ли някой представа, какъв максимален размер джанти могат да се сложат на 1303 със стандартни калници? Питам за ширина, ЕТ и цолове? Предполагам че е задължително да има фланци, но ако някой преди мен се е сблъсквал с това, ще съм благодарен да сподели опит.
asentm
airman
Re: Едно питане относно джанти?
Мнениеот asentm » Нед 12 фев 2012 21:48
зависи от окачването. принципно с 17 ки от порше няма да има проблем, дори продават и на този размер предни и задни дискове
nik1302
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
Местоположение: Varna
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:00
Хайде първо да направим един мотор като на колегата Глен (виж темата за 2180сс зверчето) и тогава да слагаме неща от поршета :) ...виж той с какво кара 1303ка от порядъка на 150 коня
ПС. Всъщност и неговите са порше де :)
Wheels - Porsche/Pedrini, 914 Aluminum alloys 5.5x15
Tires - BF Goodrich g-Force Sport, 195/55VR-15 front and 205/60VR-15 rear
stingray
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 22:07
Да де, снимки съм гледал безброй, ама исках да знам колко цола и какво ЕТ ще се съберат в калниците. Окачването си е сток. Все пак искам да мога да я карам често и навсякъде, а не само на писти...:) аз приготвям DJ от порядъка на 112 коня . 100 ина живи да са останали, ще са ми достатъчни.
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:14
До 6J мисля, че няма да имаш проблем с повечето 15 цолови джанти. Задницата може малко да се вдигне от торсиона, но колкото по-ниска е - толкова по-стабилна е на пътя (и особено в завой!) костенурката - пробвано!
stingray
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 22:21
а за 16-17 цолови да си мисля ли?
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:25
stingray написа:а за 16-17 цолови да си мисля ли?
По принцип да ...макар, че ...не знам ...аз съм се ориентирал към фланци от 4х130 -> 5х112 ...алуминиеви ...от порядъка на 4-5см дебели...и мисля, че ще се наложи да режа задните калници дори и при 15 цола джанти от порядъка на 6J ... но не смятам, че на 100 коня мотор си струва 17ки...и джантите и гумите са доста скъпи... но това е въпрос на приоритети и финанси :)
Последна промяна от nik1302 на Нед 12 фев 2012 22:30, променено общо 1 път.
stingray
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 22:29
е поне 16ки, искам да изглежда красиво, ама си купих чисто нови калници и не ми се ще да ги режа отсега още...
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:32
според мен с фланци от порядъка на 4+ сантиметра почти всичко 16 цолово ще опира във веждата ...не вярвам да намериш нещо 16 цолово за костенурка (т.е. с 4х130)
stingray
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 22:34
а нужно ли е да има толкова големи фланци?
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:37
на първо четене по-малко от 4см ми се виждат прекалено тънки...нали трябва да има резба в тях и да се скрият главите на болтовете, които ги хващат за главината ....тези дни ще се разтърся в нета (а повярвай ми знам много добре къде и как да търся : )) и смятам даже и чертежи на нещо читаво да извадя :)
Последна промяна от nik1302 на Нед 12 фев 2012 22:39, променено общо 1 път.
stingray
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 22:38
Аз си мисля да направя нови дупки на барабаните/дисковете на по малък диаметър и директно там да хвана джантите. Виждал съм го изпълнено на едно бъги, при което всичко е изпипано до педантизъм...но там по видими причини не мога да взимам мерки от джантите, защото то няма калници :)
stingray
Мнениеот stingray » Нед 12 фев 2012 22:40
Щом имаш ясна идея къде и как да търсиш е много добре, аз хич не съм наясно с немския, а съм сигурен че там има доста информация/както ни е известно, германците са педанти в почти всички отношения/ :)
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:41
вероятно става и така...тогава вероятно няма да имаш проблеми с 16 цола джанти...но може би ще трябват малко проби на място все пак...
Последна промяна от nik1302 на Нед 12 фев 2012 22:42, променено общо 1 път.
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 12 фев 2012 22:42
stingray написа:Щом имаш ясна идея къде и как да търсиш е много добре, аз хич не съм наясно с немския, а съм сигурен че там има доста информация/както ни е известно, германците са педанти в почти всички отношения/ :)
доцент по информационни технологии съм в ТУ-Варна...средното ми е двигатели :) ...предполагам, че знам къде и как да търся :)
щом намеря накакви читави чертежи на фланци все пак ще ги кача тук :)
