Искам да си взема едно такова голфче обаче като не разбирам грам от такива мотори дайте жокери как да разбера кондицията на мотора.Мислим да измерим компресията като за начало.Преди 2 години е махнат компресора и е сложена турбина Гарет Т3 Супер 60.Електрониката е оригиналната с някакъв американски чип,кулер от Вовло,скорости от ТДИ.Собственикът ме убеждава,че е сменил всички бутала,биели,сегменти.Ако ме гъбарка как мога да разбера,все пак няма как да отворим мотора.Каза ми също,че е сложил бензинов регулатор на 4,4(каквото и да значи това Какво да гледам при покупка на голф 2 Г60 турбо?
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Помагайте маниаци
).Колата се кара макс до 1,2 бара.Има и газова бутилка с турбоизпарител.Отделно бууст метърчета,блоу оф,окачване Билщайн и други дребни радости.Цената е 2500
Искам да си взема едно такова голфче обаче като не разбирам грам от такива мотори дайте жокери как да разбера кондицията на мотора.Мислим да измерим компресията като за начало.Преди 2 години е махнат компресора и е сложена турбина Гарет Т3 Супер 60.Електрониката е оригиналната с някакъв американски чип,кулер от Вовло,скорости от ТДИ.Собственикът ме убеждава,че е сменил всички бутала,биели,сегменти.Ако ме гъбарка как мога да разбера,все пак няма как да отворим мотора.Каза ми също,че е сложил бензинов регулатор на 4,4(каквото и да значи това - Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Какво да гледам при покупка на голф 2 Г60 турбо?
Ако е черният от форума, изглежда много истински.
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
ми не е обявен във форума,червен един такъв
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
колега....качваш се и му пукаш гъза от всякаде,ако устиска значи е читав.....казвам ти това щот аз ей така се нахендрих и взех мотор(г60) ей така насляпо ,само с замерване на компресията....ама кой да знае,че биелните лагери са били тръгнали ...та щом можеш да пробваш мотора,това е моя съвет.Виж го как пали на студено шумове има ли,изпушва ли(ма той ся е с турбо може да е и от него)абе все ей текива ...
Последна промяна от indjov_GTI на Нед 12 фев 2012 16:22, променено общо 1 път.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Стоковата електорника на г60 управлява до 1 бар налягане!
Вече с чип не знам как стоят работите но тук аз се съмнявам...
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
Ето две снимки от архива.Явно аз не съм разбрал правилно,турбиниран е още 2008.
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Преди се продаваше във форума този голф ...
.На мен лично ми харесва
, но в какво състояние е сега незнам
, но в какво състояние е сега незнам - gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
Колега след като си решил да се сдобиеш с такъв автомобил ти препоръчвам да го закараш във сервиз да го погледнат , така ще получиш пълна картина на състоянието на автомобила ! да разход си е но по ли е добре да правиш основен ремонт на Г60 ?? помисли реално и за разхода на гориво на този автомобил и поддръжката ако сметнеш , че това е твоята кола въпреки всичко ( и се окаже читава ) ти пожелавам много безаварийни километри
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
разхода не ме интересува имам СБ за икономично каране;)
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
ми тогава остава някой колега от твоя град да ти препоръча точния човек да види колата и дано това да е твоя автомобил
успех !
успех !
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
мерси колега чул те господ..може ли един тъп въпрос-като мерим компресията на студен или на топъл мотор да е
доколкото разбрах трябвало да е между 8 и 12
- bodil4o
На студен мисля
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Премери я и на топъл.Понякога и на топъл се губи.Иначе май разбра кое е правилното гориво
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
за големите коне спор няма-бенз му е майката:) ама и дизела ще се прави
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Замери и смесите с широколентова сонда на part и full throttle
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
