контролна лампа на маслото?
divna_
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 0:31
Мнениеот divna_ » Чет 28 сеп 2006 23:31
Когато паля голф3-ката си тази контролна лампа ми премигва 3 пъти, какво означава това?
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Re: контролна лампа на маслото?
Мнениеот snoopgod » Чет 28 сеп 2006 23:34
divna_ написа:Когато паля голф3-ката си тази контролна лампа ми премигва 3 пъти, какво означава това?
и при мен е така и аз това питам с 2е съм :dontknow:
divna_
Мнениеот divna_ » Чет 28 сеп 2006 23:55
До сега не съм забелязала да мига, преди 200-250 км (2 седмици) смених маслото и започна?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 29 сеп 2006 0:00
Възможно ли е да си сложила друго масло, примерно по-редичко.
Не е проблем, не се притеснявай, не е добре в движение да примигва или като запалиш да не спира да мига.
Просто докато напълни масло в системата и задействат датчиците минава малко време.
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Пет 29 сеп 2006 0:08
Или някой датчик просто е изпляскал...важното е че гасне
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Пет 29 сеп 2006 0:10
какво масло си сложила, да не е верно някакво 5w-40? и още един въпрос, свързан с темата: ако датчикът, свързан с помпата е повреден, ще продължи ли да мига лампата и след като запалиш?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 29 сеп 2006 0:22
Тва са специални кодове
1. мигане.. виж ме..
2 мигане : Абе ти кво си ме зяпнал..? я си карай колата безгрижно...
3 мигане... аааа сърдита съм ти.. само запаш...
С две думи.. карай си безгрижно...
divna_
Мнениеот divna_ » Пет 29 сеп 2006 11:29
°niksi° написа:Възможно ли е да си сложила друго масло, примерно по-редичко.
Маслото е 10W40 LIQUI MOLY, а иначе лампичката при запалване премигва 3 пъти и изгасва и то при студена кола(така да се каже). Ако изгася и пак запаля не премигва, а само при първоначално палене.
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Пет 29 сеп 2006 11:37
wili98 написа:Тва са специални кодове
Евала ти mhihi mhihi mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 29 сеп 2006 14:00
няма страшно, щом е само няколко пъти и то на студен мотор, и на Г2 мигаше и сега на Опела свети 2-3 секунди след запалване, просто требе да напълни с масло магистралата и да даде необходимото налягане в системата
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 29 сеп 2006 15:40
Все пак мисля че няма да е лошо да се премери налягането.
Според мен също няма нужда от притеснение, но все пак за успокоение... 8)
bushiDO
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 16:24
мслен филтър
Мнениеот bushiDO » Пет 29 сеп 2006 16:27
на някои маслени филтри им се скапва клапата, която пречи на маслото да се връща в картера и когато палиш минава известно докато се качи работното налягане.
didobg
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 16:22
Мнениеот didobg » Пет 29 сеп 2006 16:32
Доколкото знам, тази лампа не е за ниво на маслото, а само за налягане. Друг е въпроса, дали свети (мига) при ниско или високо или и двете. Нормално е като тръгнеш да палиш да мига, винаги го е правила при мене, карам Г3 1.8. Ако някой знае повече за кодовете за тези лампи (а може и за други, примерно тази за airbag-a), да се чуства свободен да сподели.
П.П - Това е 1вия ми пост тука, ако има забележки, извинявайте!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 29 сеп 2006 21:19
bushiDO е прав,има м. филтри с клапа и без.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 29 сеп 2006 21:43
И при мен така премигва два или три пъти при палене след по-продължителен престой. Според мен наистина може причината да е в клапи по масления филтър щото аз не съм сменял марката на маслото а при предишната смяна не мигаше въобще или само веднъж а сега след тази премигва два пъти и понякога макар и рядко три пъти. Иначе в движение няма никакви проблеми, а понякога и при палене след дълъг престой се случва и да не премигне нито веднъж. Абе общо взето различно. Спорез мен не е проблем след като е за секунда две при запалването. Маслото ми е 10W40 Фукс.
