изгорях голф3
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
изгорях голф3
Мнениеот XIKS » Съб 30 сеп 2006 1:42
даде ми на късо от запалката незнам как само каза пук и плафона угасна лампата в багажника също после забелязах 4е ми няма и цифрите и 4асовника на километража стрелката на температурата седи на70 градуса и на бензина на средата непада тва при загасена кола като дам на контакт се 4ува един звук от километража баааззззз стрелките вибрират за малко после се появяват цуфрите по километража и 4асовника като дам на контакт възможно ли е да съм прецакал компа или бушон алармата се вклу4ва а централното не ба4ка :cry:
GDI
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 22:36
Re: изгорях голф3
Мнениеот GDI » Съб 30 сеп 2006 1:48
не знам точно кво е станало ама ти препоръчвам като за начало да откачиш акумулатора за да не се подпали нещо и да провериш след това бушоните. после опитай какво ще стане ако сложиш акумулатора пак.
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 30 сеп 2006 2:02
веднага го отка4их след 15 минути го сложих пак същ ата история просто като натиснах запалката и някаде даде накъсо и каза пук
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 30 сеп 2006 8:08
Колега една сутрин откривам, че гумата ми е спукана. Вадя резервната-тя пък мека. И реших да си напомпя временно гумата използвайки компресорче, което се закача към запалката. Последствията бяха идентични с описания проблем при теб. Отидох при ел.техник, защото се бях изплашил доста. Оказа се изгорял бушон. Хвърли един поглед за изгорял или изгорели бушони.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 сеп 2006 8:09
Отврат, бате!
Провери кое е бушончето за запалката и го махни. Още доста неща бяха свързани към него, но за момента ще се справиш и без тях, поне да си в движение!
А ако е във връзките на табалцето с предпазителите и релетата.... мам... си трака! Май по-добре ново! Не, че не се оправя, но е такава играчка после да го сглобиш че...
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Съб 30 сеп 2006 8:41
точно това ми се случи преди с голфа ми, исках да изплозвам запалката, каза "пук" и се побъркаха точно тези уреди.
решението - изгорял бушон - само, че забравих кой :? провери ги всичките, смени изгорелия и си готов. нищо сериозно не е станало - споко :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 30 сеп 2006 8:46
Май е последния отляво надясно.При мен на него са вътрешно осветление,радиото и алармата.
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 30 сеп 2006 11:22
така се оказа предпоследния бушон от дясно на ляво .....само дето ми се прееба ебането снощи :? мерси на :D всички колеги
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 30 сеп 2006 20:07
Бушон 21 от ляво-на дясно,15А
