СКОРОСТИ-ПРОБЛЕМ
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
СКОРОСТИ-ПРОБЛЕМ
Мнениеот ANGEL » Пет 29 сеп 2006 19:07
Здравеите колеги,преди малко ми се наложи да иляза и на връщане ми се случи следното-наложи се да превключа от 3 на 2 и1 и1влена много трудно спрях и изключих от скорост,но после край.Абсолютно на никоя нещеше да включи угасих и след 5мин.се едно нищо не е било идеално включване междудругото валеше и имаше локви.Колата е Г3 1.6,някакви идей.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 29 сеп 2006 21:44
Лостовия механизъм или притискател на съединителя.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пет 29 сеп 2006 22:02
Погледни си лостовия механизъм и по специлно ти си с Г3 и за лостчето ,което включва скоростите има една гумена топка която често пъти се къса или износва много и почва да прави мизерии.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 29 сеп 2006 22:31
Има и един друг вариант който може да прозвучи тъпо но на мен ми се е случвало когато имах 2ка (а както се знае принципа е един и същ).Тампона на скоростната кутия ми се беше скъсал и двигателя явно се беше изместил на страни и нещеше да включи никоя скорост и това го правеше когато си поиска докато го разбрах че бил скъсан и го смених.Така че може да си го провериш за всеки случай става много лесно,просто хващаш скоростната с кутия с ръка от долу и дигаш на горе ако мръдне "бинго" :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 сеп 2006 8:13
rusiq_24 написа:...
:shock :shock Бате, ти освен, че си рус, трябва и да си бая як, бе!
Аз опъвах като ненормалник навремето при развити тампони и едвам я поклащах ... пак на Г2.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Съб 30 сеп 2006 12:11
radotom написа:
rusiq_24 написа:...
Колега знаеш ли че ако е скъсан тампона на скоростната кутия ако я хванеш отдолу и я дръпнеш нагоре целия двигател се повдига с около 10-15см и става без много голямо усилие ако не вярваш си развий болта на тампона и дръпни :wink: п.п Това се прави задължително на свободна а не на скорост,ако ти си дърпал на скорост е напълно нормално да не марда дори и да го няма въпростния тампон :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 сеп 2006 17:29
rusiq_24 написа:...ако ти си дърпал на скорост е напълно нормално да не марда дори и да го няма въпростния тампон :wink:
:oops: Възможно е! Не помня, само помня, че едвам го помръднах!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
