Golf 3 Гасне по време на движение
comunikator
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 16:24
Мнениеот comunikator » Вто 14 фев 2012 17:36
Голф 3 1.4 бензин вчера загуби мощност по време на движение и почти спря,но за няколко секунди и после нямаше проблем,днес направо изгасна по време на движение.След това светна маслото и акумолатора и нямаше палене.След 15-20 мин някакси запали,натискаш газта на 1 тръгва при превключване на 2ра губи мощност и спира.Подадох много газ на 1ва да отлепи и после помпах газта 2ра,трета и накрая четвърта и някакси се прибрах в нас,но незнам от какво може да е.
резервоара е на половина пълен.Като зареждам повече гориво 20-25 литра сипвам по 200-300гр спирт веднъж в месеца да не ми завръзва конденза!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 3 Гасне по време на движение
Мнениеот snupeca » Вто 14 фев 2012 17:49
Датчик на Хол, бобина или клеморед. И Наздраве! :drinking: mhihi :beer
comunikator
Мнениеот comunikator » Вто 14 фев 2012 18:04
Бобината не е ако е тя въобще няма да запаля.
Нямам представа какво е датчик на Хол и клеморед?
comunikator
Мнениеот comunikator » Вто 14 фев 2012 18:08
Сетих се къде се намира датчика на Хол под дистрибуторната капачка,като отворих там имаше малко прах като графит,но като не разбирам затворих.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 фев 2012 18:15
Не бъди толкова сигурен, че от бобина не можеш да запалиш въобще. Представи си пукнатина, от там влага - гасне. Като изсъхне палиш и така до следващия път. Датчика е там да - датчик на делкото се нарича също, а клемореда е под контактния ключ.
comunikator
Мнениеот comunikator » Вто 14 фев 2012 18:20
Бобината с комутатора я сменявах преди 2-3 месеца с нова.
Сипах си едно винце и обмислям. :talk:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 фев 2012 18:23
Докато и аз избера следващото.. mhihi Може да пишеш "Гасне в движение" в Търсачката, и ще имаш доста за четене, обмисляне итн. Да не говорим, че има Шампионска лига след малко.. scare
comunikator
Мнениеот comunikator » Вто 14 фев 2012 18:26
Да,но така като имам проблеми с колата и нито ми се пие нито шампионска ми се гледа.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 фев 2012 18:29
comunikator написа:Да,но така като имам проблеми с колата и нито ми се пие нито шампионска ми се гледа.
Добре, ти чети, аз ще пия.. :Mr Green Fun mhihi
viewtopic.php?f=5&t=304163&hilit=%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
comunikator
Мнениеот comunikator » Сря 15 фев 2012 11:44
Някой знае ли дали горивния филтър може да задържи вода в него?
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Сря 15 фев 2012 12:47
Едва ли проблема е от горивен филтър. По принцип от много неща може да прави така. Не го прави постоянно нали? Като натиснеш спирачка на свобна за да спреш на кръстовище гасне ли? И с коя филтърна кутия си на въздуния филтър?
comunikator
Мнениеот comunikator » Сря 15 фев 2012 13:10
Нямам предтсва с каква филтърна кутия съм.
Не го прави постоянно!
Като натисна спирачка не ми гасне гасне само по време на движение.
Горивния филтър не е сменяван от години а той не пропуска вода и ако се е събрала вода може да е замръзнала.Ако тръгна да го сменявам лесно ли става отвъртам скобите махам стария и слагам новия - но през това време ще изтича ли бензин от маркучите????
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 13:16
Ако не ги запушиш с нещо.. :mrgreen: Макар и малко може да изтече - колкото да те намокри и направи взривоопасен mhihi
comunikator
Мнениеот comunikator » Сря 15 фев 2012 13:23
не бе сериозно говоря,питам защото незнам
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 13:33
Сериозно - запуши поне този от към резервоара за всеки случай, или намери някой да го запуши с пръст докато работиш. От този от мотора най-много 50 -100гр да изтече.
