проблем с паленето.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
проблем с паленето.
проблема е че не всеки път пали, чува се шум, но според познати не изхвърля бендикса, след връщане на контактният ключ и втори или трети опит пали.лошото е че започна да става все по често.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
andro_v написа:Вземи пробвай с нов акумулатор,че с на един приятел джетата се излагахме цял ден по сервизите,като за да запали,аз го дърпах всеки път,пък накрая се оказа акумулатор.Аз му казвах ама той е твърда глава.
акумулатора го мерих, при запален автомобил и пълно натоварване (включени дълги светлини и парното на четири) показанията на волтметъра бяха 13,7 V а без натоварване 14,1 V т.е. алтернатора работи, на другата сутрин мерих акумулатора и беше 12,4 V.
andro_
Прочетох ти първото мнение по-внимателно...Само да знаеш,че след като угасиш двигателя,за да го запалиш пак трябва да върнеш ключа до край и после да въртиш,защото ако угасиш двигателя,но оставиш ключа в положението преди контакта,но не до края и после пробваш да запали не става.Знам,че това е много глупаво предложение,но понякога човек не вижда дребните неща.Ако вече не е това и акумулатора,колегите ти казаха какво да правиш-бендикс,четки на стартера.
