Забива до 2000-2500 оборота при пълна газ и нагоре излита?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 15 фев 2012 19:51
Направи ми впечатление следното след като покарах колата на бензин.Преди да сложа вал от 2Е го нямаше това.След промяната на 2рата камера колата тръгна супер.Сложих вала и всичко си е точно.Онзи ден ми направи впечатление следното.Караш на първа с 1000-1500 оборота.Педала в пода и колата забива.Вдига 2000-2500 оборота и колата почва да и плъмтят колелетата.На какво е това по-точно?Бензин ще има предполагам,тоест няма да има въздух?Прав ли съм?На газ проблем няма,но там и ускорението е по-притъпено.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Забива до 2000-2500 оборота при пълна газ и нагоре излита?
Мнениеот Glove » Сря 15 фев 2012 20:14
Определено проблема ти е в това как се храни двигателя. Провери дали втората клапа на карборатора се отваря правилно, каква е вакуумна или е механична.
С кой карборатор си? Това е от където трябва да започнеш, иначе е трудно с гадаенето.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 15 фев 2012 20:16
Прощавай за въпроса,това RF какво ще рече?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 15 фев 2012 20:17
Колегата е с оригиналния за мотора 2е2 на Пиербург. С вакуумно отваряне на втора камера.
RF е кодът на двигателя. 52кВ мисля беше.
Последна промяна от stefan4o на Сря 15 фев 2012 20:18, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 20:17
Iezekil написа:Прощавай за въпроса,това RF какво ще рече?
Код на мотора.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 15 фев 2012 20:23
ясно,ама това карбуратор ли е или инжекция :beer ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 20:26
Iezekil написа:ясно,ама това карбуратор ли е или инжекция :beer ?
mhihi прочети малко нагоре колега.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 15 фев 2012 20:38
Чета за карбуратор,значи не мога да помогна :lol: живи и здрави и успех :beer поне научих нещо ново
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 15 фев 2012 20:40
Добре момчета, колата е с карборатор, това е ясно. Питм кой е карборатора, защото може да е сменен, тя моята е с ABS морот ама е Голф2.
А що се отнася до колегата който пита, ами незнае, затова пита. Не се смейте преди време и вие сте питали, и предполагам има вупроси на които и вие ще сте по този начин.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 15 фев 2012 20:49
да,така е колега.Питам защото знам около 15 кода на мотори за голф и този не е между тях.Пък викам да не се е объркал с РП :beer та ако беше моно знаех къде е проблема ама късмет.Живи и здрави.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 21:01
Glove написа:...
Не се смея, че колегата не знае - напротив. Чудно ми е че го има написано, и не го е видял. Нямам намерение да спамя темата на колегата. Четете внимателно - има полза. :beer
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 15 фев 2012 23:07
Клапата се отваря коректно.Направено е принудително отваряне с вакуум на 2рата камера при педал натиснат в пода(Да с оригиналният 2E2 карбуратор съм,а за камерата: http://mk2mods.hit.bg/2ra%20klapa.html ).Така двете камери се отварят преди 3000 или 3500 оборота(не помня колко е заводски).Забиването го има след като сложих разпределителният вал от 2Е.Иначе с него определено има разлика.Вчера се замислих дали да не направя следното:
След удара решетката ми има една ламарина отстрани на радиатора.Да пробия в нея дупка и да закарам въздух до филтърната кутия,но на входа на топлият въздух(не го ползвам така или иначе).При натискане на педала клапата да се отваря и да смуче въздух от решетката,а не както е сега завита обратно по посоката на движение с цел да не изгася при ПХ и 30-40км/ч,който реално рядко използвам.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 17 фев 2012 0:37
С оригиналния филтър ли си или си го сменил.Ако си с оригиналния, пробвай да го махнеш и направи тест как ще е колата, ако е наред, мисли за промяна, пиши имам снимка на моята как беше направена.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 17 фев 2012 1:11
Днес направих опит.С махната решетка и тръба ,която е извадена да смуче въздух отпред фара проблема го няма.Да с оригиналният съм.Сега като идея ми дойде да направя както с 2рата камера...вместо клапата за топъл/студен въздух да стой ейтака,при натискане на педала да се отваря в положение топло,а от там една тръба до зад решетката(ще си направя отвор в предпазната пластмаса отстрани на радиатора)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 17 фев 2012 7:28
Тая идея доста ми допада. Ето един вариант, с който мога да увелича максималната си скорост на ЛПГ... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
