от днес имам вече пасат б5 1997 18т АЕВ мотора от Италия .С оригинално газово БРЦ инжекцион .светят по таблото няколко грешки но колата върви без проблем .
Предстой ми компютърна диагностика и така да ги видим тия грешки от какво са.
Ама съм доволен
по път на прибиране ми показва разход 7 на 100 на газ дали е възможно .
Passat B5 1.8T - разход на газ
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Passat B5 1.8T
Да ти покаже на таблото 7 или реално да е така?
Сериозно - въобще не ми се вярва, особено на това купе, да падне до 7 газ, но най-чиста работа ако държиш да си сигурен - пълниш, правиш 100км и допълваш - от същата газстанция по възможност.
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
Re: Passat B5 1.8T
Govorim za galene na gazta 90km/h nz az se nadqv da e tolkova
Последна промяна от radotom на Вто 10 яну 2012 8:08, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата тук е задължителна!
- DUNGO
Re: Passat B5 1.8T - разход на газ
Имам една малка букса на таблото до лявата врата която не знам за какво е . а същи е бутон в малкото отделение до волан аот лявата страна .някои дали има идея за какво са
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
DUNGO написа:от днес имам вече пасат б5 1997 18т АЕВ мотора от Италия .С оригинално газово БРЦ инжекцион .светят по таблото няколко грешки но колата върви без проблем .
Ама съм доволен
Честито, колега. Но е трябвало грешките да ги видиш от какво са преди да купиш колата. Както и да е. Вече щом е твоя, какво е трябвало не е от значение. Газ се засича като заредиш определено количество на абсолютно празна бутилка. Караш, докато започне да хълца (аз не я чакам чак толкоз, гледам си уреда на бутилката, който показва доста вярно). После гледаш какво си изминал и смяташ по това, което си заредил. Допълването при газта няма как да ти даде точен отговор за разход, възможно е да има доста голяма грешка.
- DUNGO
Аз до сега си карах на газ една астричка и знам как се засича нясно съм .Интересува ме дали това което показва е възможно да е вярно .
- stefan4o
Дали може или не - най-добре засечи и се увери. Така няма как да разбереш
- DUNGO
А за разхода на бензин поне дали е реален
- DUNGO
http://dungala.snimka.bg/other/obshti.630221.26090013
Снимчици за бутона и буксата
- muns61
- Местоположение: pleven
DUNGO написа:А за разхода на бензин поне дали е реален
Най-реално е това, което плащаш...
- DUNGO
Възможно ли е докато карам на газ бордовия да очита разхода като разход на бензин и да ми показва по малко от реалното в резервоара.
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,при мен(vw БОРА)компютъра ми дава разлика при каране на газ и бензин,когато се движа по равен участък и превключа на бензин,без да променям скоростта,показанията падат с около литър и обратно.На дълъг път на газ ми отчита с около осемстотин грама по-малко от реално изгореното,на къси разстояния разликата е повече.На среден разход на 1800км.ми отчита 8.9л.а според това което зареждам ми идва около 9.5-10л.на 100км.на газ.
Това на което викаш букса не е ли диода на алармата?
- DUNGO
не букса си е защото е до дукалката за страничното скъло и е на пресното скъкло излиза кабела зад таблото
а диода на алармата си е на врата до бутона
- DUNGO
Имам и половин теглич свалящата се част ми липсва ,имам и кабел който е изведен от снопа с мигачите и стопоеите от дясно стига до теглича и влиза в някаква машинка под бронята. която също нз за какво служи
