Кабел към дисплея на парктроник
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Чет 16 фев 2012 13:13
Колеги, някой да е срязвал този кабел на снимката? Интересува ме, понеже трябва да го прекарам през тесен отвор, а конектора отпред ми пречи. Дали е възможно да го прережа и после да запоя кабелчетата?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Кабел към дисплея на парктроник
Мнениеот 6669 » Чет 16 фев 2012 13:15
По-добре отвори дисплея и разпои кабелчетата от там :wink:
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 16 фев 2012 13:38
Аз.
И на двете ми коли.
Съвсем елементарен 4- жилен кабел, ползват се само 3 от жичките.
Режи смело.
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Чет 16 фев 2012 13:39
Колеги, благодаря Ви за бързите отговори ! :beer
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 16 фев 2012 14:00
Ето ти дисплея малко разкостен mhihi и идея къде може да го пъхнеш.
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Чет 16 фев 2012 14:48
Благодаря за подробната информация, хрумна ми и още нещо - би ли било възможно този тип парктроник да се изпозлва като преден - т.е ако получава захранване при натискане на педала на спирачката. Вероятно доста повечето цикли на включване/изключване в сравнение с изпозлването му като заден парктроник (от светлините за заден ход) биха намалили значително периода на експлоатация или не?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 16 фев 2012 14:52
e така ще пищи постоянно - на всяко кръстовище... по-добре го вържи към аварийки или плафон, нещо подобно, което ще включваш когато тръгнеш да паркираш само...
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 16 фев 2012 14:54
sashko_bg написа:би ли било възможно този тип парктроник да се изпозлва като преден - т.е ако получава захранване при натискане на педала на спирачката.
Не знам за циклите, но начинът на действие малко ми е нелогичен. Така ще се включва при ВСЯКО натискане на спирачка...
По-логично ми е да се включва само под определена скорост (да речем 5 км/ч). Това сигурно е трудно за изпълнение (поне за мен).
Другата идея е да се включва само на първа скорост (пак не знам колко е трудно). Но сигурно пак ще пиши на кръстовища, както е писал колегата.
Най-лесното е да си го включваш ръчно с копче докато паркираш, макар и да е доста "по български" :) Или с някакво реле за време (примерно минута) от последното използване на задна скорост ?!? :)
Последна промяна от slimmer на Чет 16 фев 2012 14:58, променено общо 2 пъти.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 16 фев 2012 14:55
Има си и такъв с датчици и за напред- работи при скорост под 10 км и на дисплея показва посоката на движение (с 6 или 8 датчика).
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Чет 16 фев 2012 15:01
Гледах едни клипчета тук: http://www.youtube.com/watch?v=qZkCoDCh ... re=related
Мисля да го оставя постоянно включен (ако го изпозлвам за преден), но да махна звуковата сигнализация.
Дисплея се активира при разстояние по-малко от 2метра - т.е през шофиране през нощта на извънградски път не би трябвало да дразни особено очите :?: .
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 16 фев 2012 15:28
Има си комбинирани- и за напред, и за назад. Топлата вода си е открита.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 16 фев 2012 21:38
И за какво ти са отпред датчици ?? Не виждаш къде е предницата ли? Тренирай 2-3 пъти и запомни от твоето място колко е разстоянието до предната кола.
