Проблем с парното на Caravelle T4 2,5D
svalata
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 11:02
Местоположение: teteven
Мнениеот svalata » Пон 13 фев 2012 15:10
Здравейте имам голям проблем с парното.Бусът загрява нормално а парното го няма никакво, продухвах радиаторчето с вода, не запушено, нито е замръзнало а го няма никакво.Имам и лек теч на пластмасовият разпределител, които разпределя топлата и студената вода, дали може той да е причината.Ще съм благодарен ако ми помогнете.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Проблем с парното на Caravelle T4 2,5D
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 13 фев 2012 16:33
Първо уточни модела колега, и годината на производство. Упоменатият от теб модел - Т4 Каравел 2,5Д не съществува.
svalata
Мнениеот svalata » Пон 13 фев 2012 16:36
VW CARAVELLE 2,4D 92г.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 13 фев 2012 16:38
Зравеи колега ,предполагам буса ти е 2.5TDI.Ако е такъв,трябва да имаш догревател(Дизелова водна печка) в ляво до скоростната кутия,които предполагам не работи.
svalata
Мнениеот svalata » Пон 13 фев 2012 16:41
Няма турбо, чист дизел 2.4 1992г.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 13 фев 2012 16:41
Има ли второ радиаторче за пасажерите
svalata
Мнениеот svalata » Пон 13 фев 2012 16:43
Да, има и второ за пасажерите.
Колега, хайде се напъни да пишеш на кирилица и без големи букви.Има правила, които се спазват от всички.Всичко написано от теб до тук, съм го променял и редактирал.Положи усилия да не се налага. mod. PACH
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Пон 13 фев 2012 18:09
Проблемът ти идва от пластмасовото кранче,което разпределя топлата вода и което ти спомена по горе.На него има едно метално краче на което се държи жилото,забележи когато мръднеш копчето на топло и студено дали се движи това краче напред и назад или стои неподвижно,но съм 99% сигурен че проблемът идва оттам.
svalata
Мнениеот svalata » Пон 13 фев 2012 18:23
Безкрайно съм благодарен на всички за съветите, които ми дадохте.Утре ще обърна внимание на тези неща и искам най-вече да се извиня на редактора на сайта и да му кажа, че не го правя нарочно.Благодаря на всички, че ви има и с такова уважение се отзовавате на всяка една молба за помощ, страхотни сте :beer
svalata
Мнениеот svalata » Чет 16 фев 2012 17:03
Здравейте отново, значи какво направих: смених термостата, изолирах помощната електронна помпа, пластмасовото кранче си работи много добре, обаче парното идва от време на време и най-неприятното което ме притеснява е че надува маркучите и съединенията, притеснявам се дали не е продухал гарнитурата на главата. :banghead: :banghead: :( :(
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Чет 16 фев 2012 17:49
Щом надува маркучите значи е свършил.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Чет 16 фев 2012 17:59
Kолега 2.4Д мотора много често пука глава.Дано не позная.
svalata
Мнениеот svalata » Чет 16 фев 2012 18:45
Но не омешва водата с маслото :(
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 16 фев 2012 19:46
svalata написа:Но не омешва водата с маслото :(
Колега не искам да те плаша но 100 на 100 има пукната глава.При мен стана така и след демонтажа на главата беше спукана на 6 места.След много мислене и четене реших да махна 2.4то заради проблемите с главата и сега съм със 1.9тди и всичките му карантии.Това си е мое мнение ти си решаваш :да: Но ако решиш да правиш нещо ще помагаме :beer
svalata
Мнениеот svalata » Чет 16 фев 2012 20:17
Струва ми се че няма хубав кръг на антифриза,когато запаля буса и извадя единят маркуч от предното парно водата не се върти просто го няма нормалният кръг на водата,и още нещо ми направи впечатление,когато смених термостата,и връщтах антифриза отбратно в двигателя,хвана цялото колочество ,а би трябвало да остане да го долея след като отвори ,термостата ,в самото начало когато смених термостата ,всичко беше нормално,и двете парни тръгнаха перфектно топло,след около 10 км,всичко по старо му изгуби се парното и маркучите пак си станаха студени,има ли някаква вероятност да се е прецакал фибара на водната помпа и да не може да върти водата :( :( :(
Върни се в “T4, T5 и T6”
