Проблем с парното на Caravelle T4 2,5D
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 11:02
- Местоположение: teteven
Здравейте имам голям проблем с парното.Бусът загрява нормално а парното го няма никакво, продухвах радиаторчето с вода, не запушено, нито е замръзнало а го няма никакво.Имам и лек теч на пластмасовият разпределител, които разпределя топлата и студената вода, дали може той да е причината.Ще съм благодарен ако ми помогнете.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем с парното на Caravelle T4 2,5D
Първо уточни модела колега, и годината на производство. Упоменатият от теб модел - Т4 Каравел 2,5Д не съществува.
VW CARAVELLE 2,4D 92г.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Зравеи колега ,предполагам буса ти е 2.5TDI.Ако е такъв,трябва да имаш догревател(Дизелова водна печка) в ляво до скоростната кутия,които предполагам не работи.
Няма турбо, чист дизел 2.4 1992г.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Има ли второ радиаторче за пасажерите
Да, има и второ за пасажерите.
Колега, хайде се напъни да пишеш на кирилица и без големи букви.Има правила, които се спазват от всички.Всичко написано от теб до тук, съм го променял и редактирал.Положи усилия да не се налага. mod. PACH
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Проблемът ти идва от пластмасовото кранче,което разпределя топлата вода и което ти спомена по горе.На него има едно метално краче на което се държи жилото,забележи когато мръднеш копчето на топло и студено дали се движи това краче напред и назад или стои неподвижно,но съм 99% сигурен че проблемът идва оттам.
Безкрайно съм благодарен на всички за съветите, които ми дадохте.Утре ще обърна внимание на тези неща и искам най-вече да се извиня на редактора на сайта и да му кажа, че не го правя нарочно.Благодаря на всички, че ви има и с такова уважение се отзовавате на всяка една молба за помощ, страхотни сте
Здравейте отново, значи какво направих: смених термостата, изолирах помощната електронна помпа, пластмасовото кранче си работи много добре, обаче парното идва от време на време и най-неприятното което ме притеснява е че надува маркучите и съединенията, притеснявам се дали не е продухал гарнитурата на главата.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Щом надува маркучите значи е свършил.
- DA@KA
Kолега 2.4Д мотора много често пука глава.Дано не позная.
Но не омешва водата с маслото
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
svalata написа:Но не омешва водата с маслото
Колега не искам да те плаша но 100 на 100 има пукната глава.При мен стана така и след демонтажа на главата беше спукана на 6 места.След много мислене и четене реших да махна 2.4то заради проблемите с главата и сега съм със 1.9тди и всичките му карантии.Това си е мое мнение ти си решаваш
Струва ми се че няма хубав кръг на антифриза,когато запаля буса и извадя единят маркуч от предното парно водата не се върти просто го няма нормалният кръг на водата,и още нещо ми направи впечатление,когато смених термостата,и връщтах антифриза отбратно в двигателя,хвана цялото колочество ,а би трябвало да остане да го долея след като отвори ,термостата ,в самото начало когато смених термостата ,всичко беше нормално,и двете парни тръгнаха перфектно топло,след около 10 км,всичко по старо му изгуби се парното и маркучите пак си станаха студени,има ли някаква вероятност да се е прецакал фибара на водната помпа и да не може да върти водата
