Проблем с таблото на бус Т4
svalata
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 11:02
- Местоположение: teteven
Здравейте господа, имам проблем с таблото на буса, спря да ми отчита количеството на горивото и температурата.Отчита когато си иска, някой може ли да ми каже от къде идва проблема ?
Последна промяна от PACH на Чет 16 фев 2012 20:06, променено общо 2 пъти.
Причина: прочети правилата! другия път ще те заключа директно!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: ПРОБЛЕМ С ТАБЛОТО НА CARAVELE 92 g
Проблема идва най-вероятно от лоша спойка на стабилизатор на 10V в платката на таблото. Перепайка, или замяна решават проблема...
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Re: проблем с таблото на буса
колегата е прав за припойката.аз имах същия проблем,10 мин. с поялника и е на 6.вече една година не е отказвало
- kjm
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
- Автомобил: audi a3
- Двигател: ALH
- Местоположение: Добрич
да не отварям нова тема да попитам тука,имам Т4 1.9ТД таблото се прецака тотално,и въпроса ми е дали от 5 цил. става на 4 цил.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ако можеш разгледай куплунзите и на двете табла, и ги сравни, така ще разбереш най-добре, макар че 100% няма гаранция никъде...
svalata
Здравейте,искам да се консултирам с вас дали мога да поставя арматурно табло на буса от някакъв друг модел VW,например от пасат дизел дали ще стане .
- kjm
- Двигател: ALH
kjm написа:да не отварям нова тема да попитам тука,имам Т4 1.9ТД таблото се прецака тотално,и въпроса ми е дали от 5 цил. става на 4 цил.
аз взех от пасат В4 и всичко тръгна от първия път,даже на старото нямах обототомер,а на новото имам и тои заработи веднага
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
viewtopic.php?f=66&t=275454
Аз смених цялата визия на таблото
svalata написа:Здравейте,искам да се консултирам с вас дали мога да поставя арматурно табло на буса от някакъв друг модел VW,например от пасат дизел дали ще стане .
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Проблем с таблото на бус Т4
При мен същия проблем, реших да сменя таблото. С новото табло пак същата работа. Дали не съм бил карък и другото табло да има същия проблем?
За това ли говорим?
http://www.vwbooks.co.uk/vw_info/t4_gauges.htm
За това ли говорим?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
това е стабилизатора
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Готово!!! Проблема решен. Директно го запоих , премахнах цокъла и сега всичко е наред с уредите.
- 1.9D комби
- Регистриран на: Пет 13 авг 2004 21:01
KingoftheROAD написа:това е стабилизатора
Здравейте на всички!! От скоро съм горд собственик на мултиван Т4 2.5 TDI,при мен се появи същия проблем с отчитането на гориво,темперетура,оборотомер и скоростомер.В даден момент изчезва всичко и после се появява.
Въпроса ми е дали проблема идва от същата платка и къде точно се намира тя.(в смисъл как да я намеря в таблото.)
Извинявам се за невежеството ми и ще съм благодарен на отзовалите се.
- avtohit77
Радвай се на бусчето
За таблото ме съмнява да е тримера прегледай си буксите понякога клеясват а си закачи и на диагностика да си прегледаш нещата.И го покажи в темата да му се порадваме
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
На 2.5 ТДИ таблото не е като показаното по горе и тази платка и интеграла ги няма.Проблемът ти най-вероятно е от буксата отзад.
