ремонт на пералня
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
ремонт на пералня
има ли колега занимаващ се с ремонт на бяла техника,по-точно перални
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: ремонт на пералня
да повдигна темата
та имаме ли колега занимаващ се с ремонт на перални
Проблемът е изпаднал банел извън барабана на пералнята, но не е във филтъра. Явно е някъде отвън барабана
Или пък да ми препоръчате майстор читав
Пералнята е Аристон със сушилня
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
аз имам зероват и заради същия проблем свалих температурния датчик ,който е под барабана и го извадих . провери при теб как е.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Pichaga - върти на ръка бавно барбана и опипвай за стърчащ банел. Ако не стърчи , свали скобата на гумения маншон на предния капак и опипване навътре , може и бъркане с махнит закрпрен на гъвкава спирала / има такива в железариите по 4-5 лв с дължина на спиралата около 2 педи/. Успех
Това е най- безобидния начин . Другия е да свалиш нагревателя и оттам да се бърка с горния магнит.
П.П. Отвора на нагревателя е по-голям от този на датчика
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
намерих с фенер банела, баш върху помпата е по средата на барабана отдолу. Светих през дупките на барабана
Мисля че ако махна маншона пак няма да го достигна....
Пералнята е в гаранция е не искам да я отварям аз....
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Яска. Виж сервизните на бош! Адски добри са и не са скъпи,за работата поне! Частите вече са си до марка.
Ако се наложи да я взимат за по-дълго,ти дават оборотна . http://www.sotirov-service.com/home.html
- kris11
отвора на нагревателя не е ли близо до банела? Сваля се лесно нагревателя.За всеки случай смени уплътнението.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
Благодаря момчета
Попрочетох и в нета-милиони теми за банел+пералня излязоха хахах
Накрая, защото е в гаранция извиках официалния сервиз на Индезит
за 48 лв с ДДС извадиха банела, смениха някакъв о пръстен и си тръгнаха
Реших да не рискувам докато е в гаранция с отваряне от неоторизиран сервиз.
