Всичко за спирачките при VW
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот radi_nrj » Съб 18 фев 2012 13:02
239mm вентилирани с 15mm накладки си влизат перфектно:
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Нед 19 фев 2012 8:36
yoan4o написа:
Sharky GTI написа:...колеги дайте удобен вариант за преминаване от 280мм към 312мм на 3ка GTI става въпрос :?
Поздрави.
Дани
Съветвам те щом ще сменяш апаратите да търсиш АТЕ 57, вместо АТЕ 54.
Апарата на големина е същия, но е по-добър.
Аз съм с такива.
Супорти от С3, ТТ, Купра, Голф4 или Бора V6, Ауди А4, А6........
За дисковете вече е ясно!
Да попитам като допълнение кои версий на А6 и А4 са супорт за 312 мм , за тт ,голф и сеат ясно. Че и аз съм в процес на търсене на супорти само че Г4 ? Реално щом се получава А6 трябва да става за донор и Б5 и Б5.5 ?
Рових по етка-та и инфото е следното - супортите за а4 , а6 , Б5.5 и прочие на 312 мм по номер се раличават по една последна буква
а6- b4b0615125A
A4-b4b0615125C
B5.5 - b4b0615125A
Реално едно и също ли е ?
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 19 фев 2012 11:28
Аз малко ще отклоня темата, тъй като ме интересува как мога да си направя ъпгрейт на спирачната помпа. Знам, че пасва от ЛТ или Т4, но колата ми е с АБС. Какво трябва да търся? Искам да премина на по-голяма заради С2 апаратите, които сложих преди време.
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 21 фев 2012 21:44
На Т4 помпата е 22мм като на Пасатите, а на ЛТ вече е 24-25мм.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 21 фев 2012 23:58
Schwepsi написа:
yoan4o написа:
Поздрави.
Дани
Аз съм с такива.
а6- b4b0615125A
A4-b4b0615125C
B5.5 - b4b0615125A
Братле, щом на А6 и Пасат са еднакви и по букви значи търси такива.
Аз лично не мога да кажа каква е разликата. По схема не изглеждат ли еднакви?
PabloEscobar написа:Аз малко ще отклоня темата, тъй като ме интересува как мога да си направя ъпгрейт на спирачната помпа. Знам, че пасва от ЛТ или Т4, но колата ми е с АБС. Какво трябва да търся? Искам да премина на по-голяма заради С2 апаратите, които сложих преди време.
Ти не си ли с АТЕ ITT 20?
Ако си с такава система е излишен упгрейда, щото помпата е над 23мм. и си е с АБС.
Самите помпи имат разлика с или без АБС. Донори са Аудитата, по принцип.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 22 фев 2012 9:14
Съпортите са еднакви!
С2 апаратите не са с толкова по голяма площ на буталата, че да налага смяна на помпата, още повече, със сигурност в момента при ниска скорост АБС-а ти се включва по рано от преди, иначе Йоанчо е прав, твоята помпа в момента в най- лошият случай е 22, от това дето съм чел, на много места казват,че е 23 и нещо си
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Сря 22 фев 2012 9:17
Ясно :) Значи отпада :lol: И да ... АБС-а полудява на сняг или мокро :)
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Сря 28 мар 2012 12:19
Има и няколко варианта за ъпгрейд, който са от ваг групата т.е двубутални Апарати от S2 girling 60
пасва на шенкела на голф 3( при голф 4 е безсмислено) с дискове 280мм възможен е монтаж на дискове както 4х100 така и 5х100
Този шенкел от Г3от 4 болта ли е и (или няма значение)еднакъв ли е този шенкел с тези от Б3. И при кои модификации го има фабрично?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 28 мар 2012 15:39
kokobraiz написа:
s2 влиза с 280 в зависимост от делителната, ако си с 4х100 и шенкела е за 4 х100, ако си с 5х100 е идентично. Просто заменяш апаратите :wink:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 29 мар 2012 21:25
имаше някакво малко несъответствие между 280мм Г60 и С2 апарати....
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 30 мар 2012 7:57
4 мм остава нетриеща повърхност :) Друго няма. Карам вече 30 000 км такива :mrgreen:
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 30 мар 2012 8:17
В долния край накладката излиза малко след ръба, но не е нищо фатално :wink:
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Пет 30 мар 2012 13:56
racing_team_vidin написа:В долния край накладката излиза малко след ръба, но не е нищо фатално :wink:
ако разбирам правилно , не остава ръб на диска , така ли ? това не е хич хубаво . винаги трябва да има ръб.
Калоян Крумов
Мнениеот Калоян Крумов » Пет 30 мар 2012 19:57
Cordoba16vt написа:
Ще покажа,че остава.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 31 мар 2012 10:56
Понеже не открих в никоя от темите за спирачни модификации това което ме интересува,искам да попитам дали има съвместимост между задните спирачки на голф2 и тези на пасат б3 с делителна 4х100 при варианта с дискове ?
Идеята ми е да взема дискове,апарати,накладки и тн от пасат 4х100 и да ги монтирам при мен на джетата.Но не знам дали са еднакви с тези на голф/джета.
Решил съм да търся за донор пасат,тъй като пасати с дискови спирачки се намират без никакви проблеми,а при голфчетата е малко тегаво :beer
Върни се в “Силов тунинг”
