Лаптоп Фуджицу Сименс 98г. , спря и не тръгна повече
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте колеги. Лаптопа завидно добре си работеше. Вчера го пуснах да си опресни там антивирусни, да зареди батерията и т.н. Бях го настроил на 5 мин. да му се изключва екрана. Големия ми синковец обаче си идва от училище и решава, да го включи, защото виждайки го тъмен си е помислил, че не работи. Натиска веднъж и кратко копчето за включване, при което светва екрана и компа започва да се спира, спря се хубаво, ама след това не иска да тръгне изобщо. Ще съм благодарен на всички които помогнат.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Лаптоп Фуджицу Сименс 98г. , спря и не тръгна повече
Натисни и задръж за продължително време копчето за спиране пускане. Може да помогне. Старият ми лаптоп, който ползва сега съпругата ми, се случва точно така. В такъв случай уж е изключен, ама не съвсем, уж е включен, ам не съвсем. Натискаш и задържаш, при което се изключва тотално. След това го включваш по стандартния начин.
Естествено, можеш и да извадиш батерията като преди това го изключиш от захранването - тогава със сигурност ще спре.
- petarkolev
- Двигател: RP
Пробвах Добрине, не стана, нито със задържане на бутона, нито с изваждане на батерията.
- petarkolev
- Двигател: RP
Има ли батерия вътре малка, която да махна, за да се ресетне.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Има малка батерия за биоса, ама едва ли ще помогне, а и трябва да се разглобява. Пробвай пак с голямата батерия за по-дълго време да я извадиш.
- petarkolev
- Двигател: RP
Тръгна. Дано да не ми прави повече такива изненади занапред.
- petarkolev
- Двигател: RP
Нова изненада. Сега пък не се спира. Изключвам го и се рестартира наново. А когато искам да го включа се чува някакво пращене от предния панел, където са жаковете за слушалки, микрофон и колони.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Дъното е на финалната права
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Правена ли му е профилактика на този лаптоп някога? Ако не е скоро, не е лошо да се направи и пътьом да се установи дали самия бутон за пускане прави мизерии, или е по-сериозно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Този е на по-малко от 3 години и работил на ниско запрашено място
Освен почистване на машина на тази възраст ще и трябва подмяна на всички електролитни кондензатори... Не знам дали си заслужава
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Махни панела с пауър бутона и пробвай как се пуска директно, имам предвид без копчето
Ако не...аз не познавам никой, който разбира от компютри
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Такова Фуджи правеше същия номер от прегряване ... като се държеше много време по чаршафи и одеяла се получаваше тоя ефект.
Спира и това е.
Виж мръсотията по вентилатора и да го държи така че да може да си охлажда.
Спира и това е.
- petarkolev
- Двигател: RP
сега пак работи. Не съм го спирал два дена. Профилактика май ще трябва наистина.
- Gal
- Автомобил: МК7
И ако тръгнеш да правиш "профилактика" никво духане, само смучене
Духането е забраено от... ISO
- slimmer
Gal написа:И ако тръгнеш да правиш "профилактика" никво духане, само смученеДухането е забраено от... ISO
Прахосмукачка в отвора няма да помогне особено ако никога не е отварян. В зависимост от посоката на струята ѝ и дизайна на охлаждането на лаптопа може да прецака вентилаторчето/ата, когато "пуловерът" от прах отиде в перката, или да не направи нищо ако "същият" е дебел (вижте на Ради снимката от стр. 1, виждал съм и много по-фрапиращи). Фуджитсу-тата, на които съм попадал, поне са ги направили лесни за профилактика. Само един капак + демонтаж на вентилаторчето, за да лъсне голата истина. Може и радиаторчето/тата да се свалят !Фнимателно! за малко Arctic MX или нещо по-българско, ако е планирана покупка на нов в близко бъдеще. Но последното е за авантюристично настроените, че има разни приятни изпълнения с термолепенки, които лесно се разкъсват и трудно се заменят с паста, ако няма наблизо магазин.
Прахосмукачката помага само ако се прави веднъж месечно ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЛАПТОП/КОМПЮТЪР (ако е включен може да се презори вентилаторчето според зависи от посоката на струята), за да не се трупа прахта. Това НЕ изключва годишната профилактика, освен ако се види, че прах не се трупа, но това зависи от конкретния модел.
petarkolev, ако ти се занимава сам да го правиш, и не си намерил/не е очевидно как става, пусни модела на лаптопа тук и с колегите ще те упътим кое как се сваля, ако можем.
