.Та на какво се дьлжи това?Издухан мотор или издухана гарнитура?Благодаря ви предварително!Много духа от капачката за масло 1.8 ABS
здравейте колеги!имам проблем с Пассата 1.8 ABS.Отскоро започна много да духа от капачката за маслото!!!
.Та на какво се дьлжи това?Издухан мотор или издухана гарнитура?Благодаря ви предварително!-
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: Много духа от капачката за масло 1.8 ABS
провери да не са замръзнал отдушника на картера,сега в тези студове е много вероятно,особено ако караш на къси разтояния.палиш,гасиш и става конденз(една бяла гняз)и като паднат температурите до -20 и те проблем. при мен беше замръзнал и ми изби семеринга на коляновия вал.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
На какви обороти духа най-много? Би следвало на празен ход да духа леко, но при около 2000 да спира. Нормално е. Ако при теб не спира - тогава вече търси проблем по вентилация, както е казал и колегата, гарнитури итн.
Духа на всякакви обороти
Доливам масло и след 10 км маслото е пак на минимум
Последна промяна от gr_kanev на Чет 16 фев 2012 19:43, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в текста (поправих) !
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
kobra76 написа:Духа на всякакви оборотиДоливам масло и след 10 км маслото е пак на минимум
Е при това положение сегменти
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Това е около половин литър! Отзад трябва да има димна завеса, ако го изгаря. Ако няма - провери някъде за течове, но за 10 км. 0.5л. ... освен с дупка в картера, разхлабен маслен филтър и т.н. не мога да си го обясня.
- muns61
- Местоположение: pleven
Изведнъж ли стана?
Не не веднага.пьрво ми изби семеринг на резпределителният вал,смених го,после гарнитура на капак клапани и така.даржи на минимум и това е
Мисля,че е гарнитура на главата да е издухала кьм маслена магистрала ннаправо незнам в тези студове да отварям двг но ако се налоьи и това ще направя
Моля помагаите
Моля помагаите
- muns61
Сигурно е запушена вентилацията, но и маслояд имаш. В моното ходи ли масло?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Колега,колега...Провери наистина вентилацията за всеки случай.После мисля,че между мин и макс е цял литър разликата, моята помощ към теб е съвет да отвиш свещите и внимателно да ги огледаш.Или ако имаш възможност да измериш комресията.Това го предлагам за да разберем къде отива маслото.Цял литър през капачката ли излиза/трябва да е бая олят мотора ако е твоята версия/или през цилиндрите. Имах твоя проблем но се надявам при теб да е от друго.Огледай поне свещите и ще пиша пак.
Колега позна целият двигателен отсек е в масло.свещите са керемидени на цвят,от отвора на вентилацията горе на капака си духляви яко така яе не е от вентилацията на картера т.е.не е запушена
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е ти ме обърка,всичко е наред пък маслото излиза през капачката.Ти вентилацията си я проверил като си извадил маркуча ли??А провери ли самия маркуч надоло да не е запушен?
Щом духляви яко ще излезе гарнитура най-малко.А свалиш ли главата ще се види.
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Целия кош е в масло и после се чудиме къде отива маслото,
е няма как да стане точно, половин литър на десетина километра
е равностойно на пушеци като от кораб едвали е само от мотора,
ще да има и теч някъде на пасата лесно му се сваля цялата вентилация
т.е. и металната тръба малко бензин и чистиш, ако духа и от щеката
тогава може и мотора да яде половин литър на 10км ама пак е много без пушеци,
та от щеката духа ли ?, измии мотора обезмаслител медикс за 2лв на загрял мотор
само пръскаш и всичко изчезва и го търси тогава от семерингите или гарнитури и т.н.,
нз какво друго да ти кажа по ориентировъчно.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
щом духа от отдушника яко,значи духа и от щеката.Няма как да изхвърля толкоз много масло през капачката а да не духа.Въпроса е дали ще е само гарнитура...Свещите са перфектни,няма оплакване за прекъсване на двигатела...дано да е само гарнитура,ама като се свали главата ще се разбере
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
запушена ти е металната тръба на вентилацията.и ти хвърля маслото от всякъде най много от щеката.може и на делкото да ти избие семерингата и там да ти цапа знам го защото и аз го имах тоя проблем.изчистваш тая металната тръба с жило малко е кофти има едни завойчета ама няма как трябва да се изчисти и си готов.до следващата зима:)
