Голф 3 АБФ прекъсва и не се форсира.Решено!
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пон 13 фев 2012 16:12
Карам извън града колата беше достигнала работна температура и си вървеше отлично,но започна да прекъсва и да се тресе(на газ)прехвърлих на бензин,но прекъсването си остана.на празен ход работи неравномерно и трудно се форсира над 2к оборота.Като я изгася колекторите позагреят пали и се форсира идеално,ноооо за кратко и пак започва да работи на 2/3 цилиндъра.първото,което ми мина през главата е пробила свещ,но явно проблема не е в токовете.през ауспуха вади чернилки.има половин резервоар бензин и горивния филтър е смемен лятото.някакви идеи?
Последна промяна от if4oo на Пет 12 окт 2012 20:21, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 АБФ прекъсва и не се форсира
Мнениеот snupeca » Пон 13 фев 2012 16:20
Бобина и кабели провери за начало. На пръв поглед може да са наред, но това нищо не значи. Също така дистрибуторната - може да има конденз, влага итн.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Пон 13 фев 2012 16:29
капачка и палец ще се сменят то е ясно,но това не обяснява защо като престои и работи безпроблемно...за кратко :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 13 фев 2012 16:45
Датчик на Хол може би :roll: Той си прави такива мизерии без някаква закономерност, като тръгне да заминава.
if4oo
Двигател: AUE
Re: Голф 3 АБФ прекъсва и не се форсира.Решено!
Мнениеот if4oo » Нед 19 фев 2012 17:42
колата се оправи след смяна на капачка и палец
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 19 фев 2012 19:43
Аз имах същия проблем. Колата се оправи след смяна на кабели, свещи, капачка + палец.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Нед 19 фев 2012 22:00
това намерих вътре.два от бронзовите електроди ги нямаше :dontknow:
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 20 фев 2012 15:50
if4oo написа:това намерих вътре.два от бронзовите електроди ги нямаше :dontknow:
хаХахах
Цяло чудо е, че въобще е вървяла при липсата им ;д;д
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Пон 20 фев 2012 17:41
по-интересното,е че не ги намерих и вътре mhihi
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 20 фев 2012 18:21
Аз пък днес си отворих дистр. капачка и вътре имаше парченца пластмаса ;д;д
Под самия палец има едно желязно като купол и под него пластмаса....та тази пластмаса е станала на сол...изчистих я и си запали без проблеми пак ;д Но иначе на самия датчик му няма нищо ;д
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 21 фев 2012 12:04
Не ми говори за тия скапани капачки. Аз преди 2 седмици купих чисто нова и седмица по-късно паля вечерта и какво да видя-скапаната капачка беяе пробила :)
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 21 фев 2012 23:50
Мисля си нещо ама може би е само някаква глупост. Не може ли да се поръча някъде да се изработи копие на дистрибуторната капачка но да е с много по качествени материали. На пластмасата евентуални да има О-ринг за изолация от влага (прави проблеми) и по-читави електроди. А не да ги сменяме по често от жените си mhihi
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 22 фев 2012 9:44
Може и да може, но според мен ако някой иска нещо качествено, да си го поръча директно от завода производител - скъпо, но оригинално.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 фев 2012 10:10
Той завода производител дали аджаба произвежда още части за скапаните ни дърти коли??Да не говорим тая капачка дето тук е 15 лв. колко би ни струвала с пътя до тук...
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Сря 22 фев 2012 18:13
boraks написа:Може и да може, но според мен ако някой иска нещо качествено, да си го поръча директно от завода производител - скъпо, но оригинално.
"оригинална" капачка за АБФ (BOSH) 117лв. заместител BERU 37лв.това са цени в ауто+.оригинална капачка + доставка от чужбина...каква ли ще е цената :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ivo5799 и 93 госта
