7.5J на 45ET проблем ли е за ПАСАТ Б5
igrata1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 20:11
Мнениеот igrata1 » Нед 19 фев 2012 19:26
Здравейте имам едно питане на скоро се сдобих с едни джанти от А6 ,но ме притеснява, че стандартно дават на пасат б5 7J на ET35 а тези джанти който имам са с J7.5 на ET45 и ме притеснява с размер на гуми 205/55/16 дане опират в шенкела или кората на подкалника. Ако някой е с такива размери на джанти и гуми или е запознат ако може да сподели мнение. Благодаря.
passat_b5
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
Двигател: 1.8T
Re: 7.5J на 45ET проблем ли е за ПАСАТ Б5
Мнениеот passat_b5 » Нед 19 фев 2012 19:40
Няма да имаш никакъф проблем, аз карам с 225/45/17 с ET-35 8J и никакъф проблем.
igrata1
Мнениеот igrata1 » Нед 19 фев 2012 19:45
да но моето ET e +45 ако не се бъркам е по прибрана
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 19 фев 2012 19:48
passat_b5 написа:Няма да имаш никакъф проблем, аз карам с 225/45/17 с ET-35 8J и никакъф проблем.
Неговото ЕТ прибира джантата с 1 сантиметър навътре.
Пробвай с гуми дали ще опира някъде, аз си мисля че е доста близо, но все пак :beer
igrata1
Мнениеот igrata1 » Нед 19 фев 2012 19:54
май без проба няма да стане. Поне ако не станат дане ги боядисвам на вятъра.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 19 фев 2012 20:19
Джантите ти няма да опират.Първите джанти,които имах бяха със същите коефициенти като твоите и няма да имаш проблеми.
igrata1
Мнениеот igrata1 » Нед 19 фев 2012 20:34
Е много благодаря значи мога да преминавам към боядисване, иначе трябваше да си играя да монтирам гума да пробвам дали опират и т.н. :) :) :) :) :)
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 19 фев 2012 21:05
Дори и да идват по-прибрани не ти пречи да сложиш дистанционни фланци 0.5см. или 1см. и няма да има проблем.
igrata1
Мнениеот igrata1 » Нед 19 фев 2012 21:13
Дано да няма проблеми ако се стигне до там може и даги сменя джантите.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 19 фев 2012 21:20
Няма да ги смениш ти казвам.Моите гуми бяха същите и всичко е със същите индекси и няма да имаш проблеми.Ето ти един мой приятел и колега Ярек,виж му гаража и ще се сетиш за какво ти говоря.Слагай и давай газ.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=142951
igrata1
Мнениеот igrata1 » Нед 19 фев 2012 21:24
:) Работата е ясна мерси много Apokaliptiko
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
