Смяна батерията на ключ - б 5.5
venus2
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 17:14
Мнениеот venus2 » Съб 17 яну 2009 10:18
Единят ключ отваря от дистанция втория не. Предполагам че батерията е за смяна.
Опитах да разглобя ключа, но не можах да разбера как става. Ако някой го е разглабал нека помогне.При смяната на батерията трябва ли ключа да се препрограмира?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Смяна батерията на ключ - б 5.5
Мнениеот Vladko » Съб 17 яну 2009 10:52
Има на гърба на ключа едно местенце(по средата на ключа) там се бърка с финна отверчица или нещо друго и двете половинки на ключа се дърпат и той се разглабя на две части(дано си придобил представа :oops: ) Задната половинка и се отваря капачето дърпайки го нагоре и отдолу лежат батериите.Сменяш ги бързо,зглабяш ключа и тестваш.Ако не сработи пиши ще ти кажа процедурата за синхронизация.
emi_bh
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emi_bh » Вто 24 яну 2012 11:47
Здравеи колега и аз имам същият проблем но при мене неиска да сработи и неможе да се заключи или отключи.Ще съм ти благодарен ако можеш да помогнеш.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 24 яну 2012 14:11
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Нед 19 фев 2012 20:48
....кажете и на мен, че след като смених бaтериите на ключа немога да отклювам/заключвам с него. Колата ми е Бора 1.6 AKL 74kW. ако има значение. Ключът е оригинален и допреди смяната на батериите нямаше проблеми с него. С ключа мога да паля. Благодаря Ви предварително, надявам се на вас.
RESPECT.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пон 20 фев 2012 11:27
Това намерих в тази тема viewtopic.php?f=5&t=157082&start=0
Ето 1 процедурка и за препрограмиране на ключ по желание на колегите(чувал съм я от хора, които са я пробвали с успех и също така я има и в Аутодата ). Използва се, когато ключ с дистанционно е загубен или е сменяна помпата на централното например. Тази процедура важи само за Голф 4/Бора след 99 година. При моделите преди 99 програмирането става само с диагностика.
Как става номера:
1.Взимате резервния ключ на колата и давате на контакт с него.
2.Излизате от колата, затваряте шоф.врата и вкарвате ключа, който искате да програмирате(той трябва да е с вградено дистанционно, разбира се), в ключалката й.
3.Заключвате ръчно.
4.Натиснете бутона за отключване или заключване на дистанционното.
5.Изчаквате поне секунда, след което повтарята стъпка 4.
6.Сирената на алармата изпищява веднъж, за да потвърди успеха на програмирането.
7.Ключове могат да се програмират и чрез диагностика.
Поздрави!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 21 фев 2012 7:48
paaco написа:Това намерих в тази тема viewtopic.php?f=5&t=157082&start=0
Как става номера:
3.Заключвате ръчно.
Поздрави!
Това е за програмиране :banghead:
На човека му трябва СИНХРОНИЗАЦИЯ :!: :!: :!:
За целта натискаш бутона за заключване за около 1сек. ръчно заключваш със ключ механично и те това е. Системата отново работи :idea:
andreanky
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
Мнениеот andreanky » Чет 11 окт 2012 12:57
Моят пасат е Б5.5 и имам 1 ключ. Смених му батерията и сега имам описания проблем.
Някой може ли да ме посъветва какво да направя за да проработи централното заключване, като имам 1 ключ.?
Благодаря предварително!
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Чет 11 окт 2012 16:02
Чети горния пост последното изречение!
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Чет 11 окт 2012 17:47
Имам Пасат В5.5 2001 г.и ме интересува може ли както при Ауди да се свалят и дигат прозорците от дистанционното.С ключа става механично,но с дистанционното уви не? Къде е проблема?
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Чет 11 окт 2012 18:28
Това е за прекодиране на комфортмодула за вдигане на прозорците от дистанционното а също и други екстри които не знайно защо са възможни но не са включени. Колегата има друг проблем. СИНХРОНИЗАЦИЯ.
P.S. Ох чак сега видях че линка е за колегата ti6ogb. Колега ti6ogb търси Vladko от форума той ще ти реши проблема. Успех.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Чет 11 окт 2012 19:59
Мерси на отзовалите се,а дали някой майстор разбирач има и в Габрово , че София ми е далеч а софт и кабели нямам ?
andreanky
Мнениеот andreanky » Пон 15 окт 2012 9:32
paaco написа:Чети горния пост последното изречение!
За съжаление не се получава. Пробвах няколко пъти и не става.
Накаква друга последователност или идея ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 52 госта
