RPM - Jetta2 - Вдигане на оборотите.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 20 фев 2012 4:28
Колата е Jetta II 1992 - Бензин, няма газова! Автоматични скорости (ако това има значение)
За да запали когато двигателят е студен трябва да държиш газта иначе гасне, а от ауспуха излиза ОГРОМЕН облак дим :shock След като загрее работи нормално и държи обороти, но като спреш на светофар например, въпреки че си държи обороти се тресе доста?
- Синият сензор го мерих по таблицата при различни температури и изглежда ОК?
Двигателят си нямам идея кой модел е (затрих му някъде и талона) ако го познаете по снимката, моля пишете! Знам само че е инжекцион тип Дижифант (Digifant) http://en.wikipedia.org/wiki/Digifant_Engine_Management_system
Някакви идеи какво друго да гледам и къде да го намеря :( ?
Последна промяна от x15 на Пет 03 авг 2012 1:03, променено общо 10 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: >>> ПАК за RPM при студен двигател
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 20 фев 2012 7:32
Двигателя е PF или PB, зависимост от това дали има ламбда сонда и катализатор, ако ги има е PF, ако ги няма е РВ.
Вероятно причина е за проблемите е дебитомера или дърпа от някъде неизмерен въздух от спукан маркуч или повредена скоба.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2012 7:51
въобще не им разбирам на тези /и други/ двигатели,колега.Но бих те посъветвал да видиш тази черната анджаклама отгоре на капака на двигатела/клапан картерна вентилация/,понеже знам че при скъсано платно на същата се оказва сериозно влияние на работата на двигатела,в частност тихите обороти.След нея си прегледай и вакуумите.Това е по механичната част,ако пък е някой датчик то почни от датчик на Хол и датчик за температурата на всмукания въздух,виж и него.Тук има всичко което ти трябва.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=110628
x15
Re: за RPM при студен двигател
Мнениеот x15 » Пон 20 фев 2012 15:30
Има Ламбдна сонда и катлизатор, значи е PF.
А за черната анджаклама съм я замазал със силикон и не мисля че смуче от там? Тя за какво е между другото?
Дебитомера преди време го бях настройвал по долната схема и е горе долу в норма?
Какво друго да гледам?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2012 19:50
Ами прегледай темата за която ти пуснах линк.В нея пише:
"Основната информация за натоварването на двигателя ЕКУ-то получава от дебитомера.Данните за скоростта на двигателя ЕКУ-то получава от задаващия генератор на датчика на Хол.Управлението на двигателя се коригира,като се отчитат температурата на всмуквания въздух,на охлаждащата течност,положението на дроселната клапа и сигнала от ламбда-сондата."
Значи имаш 5 основни неща:Хол,датчик температура всмукан въздух,на охл.течност,на дросела и ламбда.За мен това означава че трябва да се закачи на диагностика.
А оная анджаклама знам,че влияе на тихите обороти и тресенето на двигтела МНОГО.Вариант силикон не звучи приемливо,по добре изрежи нова диафрагма от нещо....най добре ново.
Последна промяна от Iezekil на Пон 20 фев 2012 20:07, променено общо 1 път.
x15
Мнениеот x15 » Пон 20 фев 2012 20:04
а къде на снимката се намира дросела и датчика на хол?
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Пон 20 фев 2012 20:07
Ако е PF е 107 кончита а не е моно инжекция а пълна.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2012 20:10
абе колега,твоята идея е да търся инфо и да ти го сервирам ли?Хората са написали,че това е събранаа трудна информация зор,нарисували са ти кое къде е и как се проверява,теб те мързи да прочетеш .... е как тогава ще ги мериш и проверяваш?Показах ти плевнята,ти си намери вратата сам...
пп.Сега се загледах,анджакламата си я намазал от вън,ама вътре как е платното и гледал ли си???
qncho
Мнениеот qncho » Пон 20 фев 2012 20:14
Не се ядосвай колега.
x15
Мнениеот x15 » Пон 20 фев 2012 20:14
Благодря за помоща! :bowdown
Просто сега се опитвам да си сменя клемореда, пък се опъва нещо, след него се хвашам за RPM-a!
:beer
Последна промяна от x15 на Пон 20 фев 2012 20:21, променено общо 2 пъти.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2012 20:16
:да:
x15
Мнениеот x15 » Пон 20 фев 2012 20:21
На анджакламата и забодох един гумен маркуч вътре и после със силикона, че оригиналното гърло почти се беше откъснало?
"Ако е PF е 107 кончита а не е моно инжекция а пълна." колега ти съвсем ме хвърли в музиката... как да разбера дали е моно или пълна инжекция?
qncho
Мнениеот qncho » Пон 20 фев 2012 20:30
Наистина ли е този двигател от снимката
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 20 фев 2012 21:12
На мен ми се струва, че това не е моно (на снимката) :roll:
А това замазаното с силикон (червеното) не е ли за картерните газове, които по принцип трябва да влизат обратно в двигателя за по-добро изгаряне (и еко истории) или в най-лошия случай трябва да има един маркуч и някъде на долу под колата за да не смърди в купето???
Последна промяна от TheExorcist на Пон 20 фев 2012 21:16, променено общо 1 път.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2012 21:12
би трябвало да е ел.инжекция а не моно.колега,четох вместо теб и открих,че проблемите са от много места.Най вероятни са гарнитури на всмукателни колектори,друго смучене на въздух гратис и темп.датчик.Значи колегите казват да се откачи буксата на датчика и да се пробва каране така.Стига толкова че ти се събра много за опити,но едно по едно трябва да отпадат....Почни с датчика като най- лесно и логично.
