Трудно пали Пасат АФН
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 20 фев 2012 21:41
Колата палеше от зъб, но след като свърши един път гориво и сипахме- запали с 300 зора, и от тогава колата пали много трудно, върти на стартер доста 10-15сек... като сипахме нафтата колата не искаше да запали и я палихме на скорост и с стартер, дали е възможно да е прескочил ремъка? колата си има същата мощност и работи както си беше, само не иска да пали като хората :screwy
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Re: Трудно пали Пасат АФН
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 20 фев 2012 22:54
Обезвъздушихте ли?
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пон 20 фев 2012 23:10
Да, дори се съмнявах че нафтата се връща назад по системата и смених клапанчето на горивния филтер но ефект няма...
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 20 фев 2012 23:38
Escap3 написа:Да, дори се съмнявах че нафтата се връща назад по системата и смених клапанчето на горивния филтер но ефект няма...
Там има един гумен опръстен с него съм патил,беше ме подлудил.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пон 20 фев 2012 23:42
Къде точно? и пак питам за варянта за прескочил зъб дали е възможно защото колата я пробвахме на скорост и страртер? а и ремъка е на 40хил км. Незнам какви са симптомите при ТДИто на прескочил зъб...
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 20 фев 2012 23:54
Escap3 написа:Къде точно? и пак питам за варянта за прескочил зъб дали е възможно защото колата я пробвахме на скорост и страртер? а и ремъка е на 40хил км. Незнам какви са симптомите при ТДИто на прескочил зъб...
За зъб немога да дам мнение.Опръстена е на клапанчето на гор.филтър разглабя се една планчица,пластмасов детайл имаше и едно пръстенче гумено.При мен беше защипано и така като при теб не пали,въртя 10 мин да запали.
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Вто 21 фев 2012 8:51
Escap3 написа:Колата палеше от зъб, но след като свърши един път гориво и сипахме- запали с 300 зора, и от тогава колата пали много трудно, върти на стартер доста 10-15сек... като сипахме нафтата колата не искаше да запали и я палихме на скорост и с стартер, дали е възможно да е прескочил ремъка? колата си има същата мощност и работи както си беше, само не иска да пали като хората :screwy
viewtopic.php?f=24&t=312246
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 21 фев 2012 10:41
Четох темата ти колега но при мен колата си пали всеки път но с много въртене, иначе колата си се кара има си мощност, всичко ми се струва както преди без паленето :screwy
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 21 фев 2012 10:49
Добре де,като запали,закачи я на ваг-ком и провери центровката как е!!! :да:
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 21 фев 2012 21:07
Центровката е ОК закачих я на Ваг Ком, днес разглобих сондата в резервара и беше чиста, смених и маркучетата за излишната нафта щото 1-2 ми се видяха по-зле, но ефект нямаше... утре ще погледна и О-пръстена за който ми каза колегата по-горе
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 22 фев 2012 0:03
НЕ мисля че проблема ще е от това, но все пак сменете горивния филтър за всеки случай.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 22 фев 2012 0:30
Интересно е че и горивният филтер не е чак толкова стар... на 13 000км е
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 22 фев 2012 11:15
При мен беше станал на 11000 и палеше много трудно и като го смених си пали от четвърт оборот.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 фев 2012 11:49
Escap3 написа:Интересно е че и горивният филтер не е чак толкова стар... на 13 000км е
Пробвай без филтър за кратко,то ще си покаже веднага дали е от него! :да:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 22 фев 2012 12:53
Да, така е даже още по-лесно.
