Колеги помогнете. От както се стопли времето имам проблем с паленето на колата.
Моята е на бензин/газ, но и на двете не пали. Аз си мисля, че е от свещите. Вчера ги свалях и забелязах, че са одавени в бензин.
От време на време успявам да я запаля, но все по рядко. Чистих предната седмица делкото от нагар, но не помогна. Бобината е нова.
Иначе самите свещи хвърлят ток, но знам ли... Как мислите от къде идва проблема. И дайте предложение за свещи, моите са Bosch триполюсни.
Passat не пали B3 91г. 90 к.с. - ПРОБЛЕМА ОТСТРАНЕН
Silverclub
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 9:45
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BMP 2012
Последна промяна от Silverclub на Чет 23 фев 2012 10:31, променено общо 1 път.
- vasil_georgiev_1201
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
- Двигател: AFN-1996
- Местоположение: smolyan
Re: Passat не пали B3 91г. 90 к.с.
вероятно проблема е в свещите ,но преди това провери дали идва ток до тях и искрата,дали е жълта или синя?
Silverclub
vasil_georgiev_1201 написа:вероятно проблема е в свещите ,но преди това провери дали идва ток до тях и искрата,дали е жълта или синя?
Ами колега, вчера го правих това упражнение
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
По инерция пали ли? Датчика на делкото проверяван ли е?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Най вероятно не ти държи капана на газта и колата се дави.Пробвай да спреш газта от бутилката и карай един ден на Бензин да видим ще има ли промяна.
Silverclub
snupeca написа:По инерция пали ли? Датчика на делкото проверяван ли е?
Немога да я запаля, за да я изкарам. Зад блока на паркинга има коловози по 20 см и с дърпане няма как да я изкарам.
Сега поръчах свещи дано да има ефект.
Silverclub
Iezekil написа:Най вероятно не ти държи капана на газта и колата се дави.Пробвай да спреш газта от бутилката и карай един ден на Бензин да видим ще има ли промяна.
Ако довечера със свещите не стане това ще е първото нещо дето ще пробвам. Втори човек ми го казва, но първия път не го взех на сериозно, явно не е трябвало да се вслушам.
- snupeca
- Двигател: ALH
Silverclub написа:Сега поръчах свещи дано да има ефект.
Не ми се вярва.
Ех къде е Москвича - манивелата и палеше на четвърт..
Ако не е от свещите, намери начин да я пробваш по инерция - това ще ти покаже най-добре дали е Хол-а или не. Което много ме съмнява, имайки предвид симптомите.- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Silverclub написа:Ами колега, вчера го правих това упражнениеот четири проверих 3 и на всичките идваше ток. Искрата беше жълта.
Колеги все си мисля,че искрата трябва да е синкава а не жълта...При Ладите жълта искра в общия случай е поради повреда в кондензатора най-често.При електронните запалвания не знам как е може би комутатор или бобина не знам.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колега, ако имаш оборотомер и стрелката му се мести когато въртиш, значи датчика на Хол си е изправен и работи, да не е изпляскал клемореда (таралежа )на контактния клуч.
Silverclub
Килеги проблема е разрешен по най-безболезнения начин. Оказаха се свещите. Сложих NJK триполюсни и заспа със завъртането запали.
Благодаря за мненията и предложените решения.
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 59 госта
