Какви правила следвате при демонтаж на газова уредба
Slacoth
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 18:23
Мнениеот Slacoth » Вто 21 фев 2012 17:00
Здравейте,
Какви правила следвате при демонтаж на газова уредба?
1. В каква последователност сваляте елементите.
2. Изпразвате ли докрай бутилката?
3. Как възстановявате някой звена, преправяни поради монтажа на АГУ: сменени болтове, прекъснати маркучи, прекъснати кабели.
4. Как определяте дали бензиновата помпа продължава да работи, вече винаги след демонтажа?
5. Как се демонтира изпарител?
Благодаря.
6. Колко струва тази услуга в сервиз?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Какви правила следвате при демонтаж на газова уредба
Мнениеот muns61 » Вто 21 фев 2012 17:21
Какъв е смисълът на темата?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 21 фев 2012 17:31
смисъла е че човека иска да си демонтира газовата и иска да съблюдава правила
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Вто 21 фев 2012 18:50
Всичко се възстановява в първоначалния му вид, маркучи, кабели, запушват се всички дупки, аз първо свалям бутилката с шините, пълначката и тръбата под колата, после изпарителя с клапаните и накрая инсталацията, разбира се реда може да е произволен, няма действащи правила за демонтаж. :да:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 21 фев 2012 20:13
Първо спираш газта от бутилката , палиш да доизгориш всичко по тръбичката.Откачаш тръбичките от бутилката.Махаш я от шините.Отиваш от пред откачаш тръбичката на клапана.Продават тръбички дето са ти рязали маркучите вместо троиници подменяш тях .Развърташ гаиката на изпарителя откачаш маркучите по кито отива газта до двигателя.Махаш вилтъра или там какво тие ако е моно разкачаш дузата махаш почката.Откачаш ключа и търсиш кабелите на къде отиват.Като им намериш края всичко което е рязано по оригиналната инсталация съединяваш като спазваш цветовете разбира се.Отиваш на канал и махаш тръбичката от бутилката до газовия клапан .Пиеш един чаи щот си премръзнал и готово.
Последна промяна от djshomi на Вто 21 фев 2012 22:00, променено общо 1 път.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 21 фев 2012 21:06
а самите тръби как се изваждат от бутилката,има ли някаква особеност
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 22 фев 2012 6:53
Спират се кранчетата на бутилката, запалва се малко на газ да се източи каквото е останало по тръбите. Развива се тръбата от бутилката.
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Сря 22 фев 2012 9:05
Благодаря ви за отговорите.
Понеже действително съм решил да демонтирам АГУ на автомобила си, ме притесняват най-вече манипулациите около изпарителя.Ясно се вижда, как единия маркуч е включен посредством тройник към друг маркуч.Там както ме посъветвахте може да сложа или нов маркуч, или ще ги свържа с тръбичка.
Но от изпарителя излиза и един друг маркуч, който ще остане висящ/отдворен.Там най-вече ще трябва да търся какво се прави.
Едно е сигурно - няма да пипам демонтирането на изпарителя преди да ми се е разяснила ситуацията докрай.
В противен случай ще потърся съдействие от специалист.
Може би отговора е в тази схема:
Що се късае до съединяването на кабелите при ключето, и демонтажа на бутилката, там нямам съмнение, че ще се справя.
Мерси за бързите отговори.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 22 фев 2012 13:26
"Но от изпарителя излиза и един друг маркуч, който ще остане висящ/отдворен.Там най-вече ще трябва да търся какво се прави."
Нищо не разбрах какво питаш .
В изпарителя влиза 1 маркуч за охл.течност и излиза друг . Там или слагаш нови маркучи или слагаш ръбичка със скоби.
От изпарителя излиза 1 маркуч за газта , който през тройник ограничител за карбуратор / не е задължително дса е с тройник/ или само през ограничител отива към плочка смесител под филтъра. За този последния ли питаш?
Ако е за него махаш плочката смесител , ако имаш отвори пробити по кутията за филтъра ги запушваш.
Не знам как е монтирана газовата за по-точен съвет. Ако толкова те затруднява качи снимка тука на проблемния марку1 и къде отива.
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Сря 22 фев 2012 16:11
kris11 написа:От изпарителя излиза 1 маркуч за газта , който през тройник или само през ограничител отива към плочка смесител под филтъра. За този последния ли питаш?Ако е за него махаш плочката смесител , ако имаш отвори пробити по кутията за филтъра ги запушваш.
Да, въпреки че се изразих прекалено неясно, правилно си ме разбрал.Става въпрос точно за отвора, които остава след демонтажа на плочката при филтъра.
С какво е най-добре да го запуша?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 22 фев 2012 17:47
Ми ако е проблем запуши плочката и не бараи там.
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Сря 22 фев 2012 19:00
Първо искам да ви благодаря за съдействието дотук.
Направих няколко снимки на частите за по-голяма яснота.
Номерирал съм повечето маркучета и модули за да може по-нагледно да ми се обясни.
Снимка 1:
Снимка 2:
Други:
Съжалявам, че са под кофти ъгъл, но който разбира от тези неща, едва ли ще го затрудни това.
Основният ми въпрос е за маркуч 4 от първа снимка.От едната страна на маркуч 4 е изпарителя, от другата му страна ли е филтъра и плочката?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 22 фев 2012 20:00
Е къв ти е проблема ако е с плочка а не дупчен.Свалаш капака на въздуховода 4 болчета с 10 ключе се развиват , моното се разделя на две ако я има клингеритовата плочка си я слагаш кат махнеш газовата плочка.Ако я няма запушваш маркуча и въобще не правиш по горе описаното.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 22 фев 2012 22:38
Развиваш болтовете на пластмасовия капак и го махаш. Отдолу ще се покажат още болтове - развиваш и тях и махаш плочката за газта. Сглобяваш в обратен ред (без плочката) и си готов. Може да се наложи болтовете да се сменят с по-къси след махане на плочката. Няма нищо сложно :wink: Само внимавай да не падат боклуци в колекторите. Другите маркучи за водата или ги сменяш с нови или вместо тройниците слагаш тръбички.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 22 фев 2012 23:30
Не подвеждаи може да са изхвърлили клингерита и на негово място да са хакнали плочката.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 102 госта
