Колата е Шаран 1.9TDI - AFN мотор. Когато се движа с по висока скорост от 60-70 на горе и най-вече при ляв завой се чува едно глухо ритмично хлопане, чува се и при десен завой , но мого по-слабо, когато карам на право е едва доловимо, но може и да си въобразявам че се чува нещо. Мисля че не е каре, то си чука направо на метал, изключвам и гуми и джанти, смених летните със зимни(нови), баланс и никаква разлика. Когато се движа в града не го усещам изобщо. Тъй като мисля че маховика ми е тръгнал(имам вибращий в педала насъединителя)възможно ли е да идва от него това хлопане?
Проблема се оказа лагер на главината на предно дясно колело.
Нещо "чука" при по-висока скорост Шаран 1.9TDI - РЕШЕН
Последна промяна от kok4o на Пон 24 мар 2014 18:46, променено общо 1 път.
Re: Нещо "чука" при по-висока скорост Шаран 1.9TDI
Мисля че открих проблема - нещо по спирачната система, може би крив спирачен диск. Чукането го прави и при по ниски скорости но е по-слабо доловимо и само на нов гладък асвалт. Вчера го усетих и когато натисна спирачките. Ще сменя дискове и накладки при първа възможност, които и без това са за смяна защото от вътрешната страна са останали 5-6 мм дебелина.
Такааа, пиша си сам, това не е много добре, днес смених спирачни дискове и накладки, но хлопането си остана непроменено. Остава да е нещо по спирачните апарати, но вдимо им нямаше нищо.
P.S. Сега ми мина през акъла, че може и да е заминал лагер на главината.
kok4o написа:Такааа, пиша си сам, това не е много добре, днес смених спирачни дискове и накладки, но хлопането си остана непроменено. Остава да е нещо по спирачните апарати, но вдимо им нямаше нищо.
Ако е тръгнал лагера на главината ще вие, няма да чука. И колкото по-голяма е скороста, токлкова по-силно е виенето ....
напротив,може и да чука на мен лично ми се е случвало.лагера се беше счупил. парче от външната гривна липсваше и съчмите прескачаха,отам идваше и "чукането"
takezo написа:напротив,може и да чука на мен лично ми се е случвало.лагера се беше счупил. парче от външната гривна липсваше и съчмите прескачаха,отам идваше и "чукането"
Именно, нещо подобно ми се върти из главата.
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 19:44
- Местоположение: sofia
И при мен подобен шум (не виене) се оказа лагер на главината.
аз имам същия /подобен/проблем но не мога да намеря такав лагер.това е лагера между полуоската и ск.кутия не знам как се казва аксиален ли е опорен ли е ако някой може да даде малко инфо за този лагерн а нов ми искат около 200 лв с 15 дни достака от wv и комплект полуоска с лагер за 600 лв а реално ми трябва само лагер ако някои може да разбере само номер или др. за лагера ще сам благодарен
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 9LmaHoGCkQ.При мен чукане се получаваше от тази щанга.
ebbe написа:аз имам същия /подобен/проблем но не мога да намеря такав лагер.това е лагера между полуоската и ск.кутия не знам как се казва аксиален ли е опорен ли е ако някой може да даде малко инфо за този лагерн а нов ми искат около 200 лв с 15 дни достака от wv и комплект полуоска с лагер за 600 лв а реално ми трябва само лагер ако някои може да разбере само номер или др. за лагера ще сам благодарен
Как го диагностицира че е този лагер, че май само той остана като вариянт. Вдигах колелетата на крик въртях ги, няма никакви симптоми на разбит лагер.
Май наистина ще се окаже че чукането е от опорния лагер на дясната полуоска. Майстора я сваля, полуоската и каретата са добре, а лагера като се завърти на ръка се усеща много слабо на едно място че не върви гладко. В магазините за резервни части го няма, само доставка от VW София с 20-30 дни чакане и цена 160-170 лева. за сега ще се кара така, когато остане някой лев ще се сменя.
- graci
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 6:50
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AZZ 1997
Зд колега много е скъп този лагер ,ти къде проверява.?дай рама да ти проверя много са тези кинти.
- Регистриран на: Вто 21 фев 2012 20:00
- Местоположение: Dimitrovgrad
Лагера на полуоската е опорен и се продава наи-евтиниа вариант с опората на ф-ма Топран Ханс Праис и струва около 60 лева смениащ го и топуркането изчезва на 110 кониа ШАРАН ГАЛАКСИ АЛАХАМБРА СА АБСОЛЮТНО ЕДНАКВИ САМО ЦЕНИТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Дойде времето за смена на лагера, нека който го е сменял да каже къде го е намерил и за колко? Досега го намерих на маалко по-прилична цена в Ауто+ 100лв. уж оригинален, на което не вярвам. Този ханс прайс го не намирам никъде.
аз си сложих топран за 50-60 лв беше и всико се оправи /само лагера с гумата/
