Ето и снимка за какво става въпрос:
Проблем с влизане в Facebook
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Незнам дали темата е за тук .. но да питам.. Днес имам доста странен проблем с facebook.Когато влизам в страницата да се логна не ми излизат никакви картинки,и каквото и да било а просто вход, парола и нещата за регистрацията.Пробвах всички браузери но проблема е същия.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Проблем с влизане в Facebook
Характерно при недозаредена страница, например css файла липсва като гледам. Лоша интернет връзка, проблем с кеша на браузера и т.н. Нема се пуашиш.
Виж ако с всеки браузър ти го прави този номер трябва да се разгледа по-сериозно случая
Готин имейл обаче
Готин имейл обаче
- lou
- Двигател: BMR TDI
maxpayne написа:Характерно при недозаредена страница, например css файла липсва като гледам. Лоша интернет връзка, проблем с кеша на браузера и т.н. Нема се пуашиш.
Готин имейл обаче
Относно майла беше късно да го махна
Иначе интерестното е че с няколко профила се мъчихме и като влезе пак липсва CSS файла.Но на брат ми профила си излиза през проблеми..
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
и на други хора ом беше станало така,на мен също.Аз изтрих кукитата и хисторито и са оправи
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я дайте акъл!
От близо седмица имам ядове при разглеждане на снимки.Като цъкна на дадена снимка екрана потъмнява и нищо.Под тъмния екран се вижда снимката,и целия фейс,все едно не съм кликнал да се отвори.Като кликна още веднъж се връщам на изходна позиция.
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
Пробва ли с друг браузър?
- maxpayne
Като цъкнеш на снимка екрана потъмнява щото снимката ти се отваря в нов лейър, а досегашното съдържание става полускрито/затъмнено. Ако цъкнеш извън новопоявилото се поле (което съдържа снимката и коментарите в дясно) се връщаш отново към основното съдържание от фб.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
vinixxx написа:и на други хора ом беше станало така,на мен също.Аз изтрих кукитата и хисторито и са оправи
Същото беше и при мен и се оправи по същия начин.
Zdravko Zankov
Два дни беше О.К.Днес пак си свалих Мозила,ама много тежи и си върнах хрома.Май компа вече много остаря!
- Vlad777
- King of the Road
Фейса спря тотално
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
През лаптопа не мога да вляза и аз, но през телефона всичко е ОК.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Хакнаха фейса, кво ще правят сега жените
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Работи си бре
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Оправи се
- vanesto
Да, сега тръгна.
