Намаляване на разхода на газ - пълен провал.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
След многобройни експерименти за намаляване на разхода на газ, най-после вече мога да потвърдя мнението на колегата stefan4o. Намаляването на размера на дифузьора, води до чувствително намаляване на разхода на газ. При мен това стана не чрез нов дифузьор, а чрез ограничаване на 70% от постъпващия във филтърната кутия въздух. Това доведе до завиване на тройника почти до край и намаляване на разхода при мен от 20/100км. градско до 12/100км. градско, при запазена динамика на мотора.
Знам, че сега доста колеги, които се занимават професионално с газовото настроение ще ме нападнат, но за мен е важен крайния резултат. Клапата във филтърната кутия е застопорена в положение само студен въздух. Двигателя се пали вече само на газ и няма никакви отрицателни ефекти до момента...
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от nepreklonniq на Пон 19 мар 2012 20:32, променено общо 2 пъти.
- geleto91
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Намаляване на разхода на газ
Колега, какви са тия цифри тука 20 газ ти да не караш 4.2 куатро?
nepreklonniq
Ами толкова беше до преди няколко дни... с 10 лв. газ изминавах 40-44км градско...То и при други мои познати разхода на този мотор е такъв. Въпреки многото настройки и средства вкарани за намаляването му...
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
е колеги,то с тези 20 сантиметра сняг по пътищата на всеки разхода е бил космически.сега ще падне значително и заради това,и заради повишението на температурите
Щом си доволен
Замислял ли си се ,как ще е на бензин или в "баир".Подобни фланци,гумени пръстени,чашки слагат "майсторите" ,когато не могат да се "справят" с налягането в изпарителя.
.Замислял ли си се ,как ще е на бензин или в "баир".Подобни фланци,гумени пръстени,чашки слагат "майсторите" ,когато не могат да се "справят" с налягането в изпарителя.
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Сега зимата вкаращ някакъв въздух в цилиндрите да речем 100 единици, но като се стопли времето ще вкарваш 90. Като се стопли ще трябва да пускаш повечко въздух за да ти се запази добрия разход.
nepreklonniq
i.e.i написа:Щом си доволен.
Сега на бензин и на газ си върви нормално - без разлика. Важното е, че разхода намаля.
- X_PERT_166
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 20:59
- Местоположение: Gabrovo
сега тествам ще пиша и аз - зимата градското ми е от 20 до 26 поради късите разстояния на дълго около 10 олепих спортния филрър на 80% с тиксо само са проба да видя за кво иде реч
nepreklonniq
Само да напомня, че като се ограничи въздуха и трябва да се затегне и кранчето на тройника! С колко- ами трябва колата да си върви нормално, без да се замисля.
X_PERT_166 написа:сега тествам ще пиша и аз - зимата градското ми е от 20 до 26 поради късите разстояния на дълго около 10 олепих спортния филрър на 80% с тиксо само са проба да видя за кво иде реч
Този разход си е за самоубийство, и аз карам по 8км сутрин и 8 вечер, повече от 11лт в най-лошия случай .Хора оправете си газовите уредби.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Христо, най-накрая ме послуша... По-интелигентния начин е с по-малък дифузер, но и запушването върши почти същата работа. Лошото е, че това изиграва съществена роля при:
1. Каране на бензин - влиза по-малко количество въздух (респ. ще се подава и по-малко гориво) - съответно колата няма да върви като преди това, най-вероятно.
2. Вероятно максималната ти скорост няма да е като преди, а по-ниска, което не е болка за умиране.
Извод: няма идеални неща. Има де, ама се постигат с ГИ, с АГУ - толкоз
Аз писах и в моята тема за дифузьора, но ще кажа и тук - при по-малък дифузьор и адекватно настроен тройник и винт на изпарителя колата има ПО-ДОБРА динамика в оборотния диапазон 2000-4500 оборота. Верно нагоре се усеща, че малко не й стига сместа, ама пълно щастие няма, както вече отбелязах. Но за кола, чиято максимална мощност е къмто 5000 оборота а въртящият момент има пик при 2800 мисля тая настройка е оптималната откъм разход/вървеж.
Христо, бутни малко и предварението с някой градус отгоре и няма да можеш да си познаеш колата. При същия разход ще ти се струва, че я караш на бензин
Щом си доволен .
nepreklonniq
За предварението - не мога да го пипам...Пробвах няколко пъти, но не ми хареса как работи мотора, и го върнах на заводското. Бих помолил колегата stefan4o, да разясни колко трябва да е запушен отвора за въздуха - това би помогнало да се избегне и другата крайност - недостиг на въздух и отново повишен разход...
- stefan4o
За запушването на въздуха експериментирах, но по спомен бях запушил 3/4 от отвора за въздух. Колкото повече го запушваш, толкоз по-малко трябва да е отвит тройникът на газта
Съответно толкоз повече се спъва колата във високите обороти.
Повишен разход няма как да имаш, поради простата причина, че няма откъде да дойде тая газ, тъй като тройникът ти е доста завит
На мен извънградско ми е давала макс 10 както и да я карам. Пробвал съм и на магистрала с педал до дъното - покарах така известно време и разходът ми после като го смятах не беше скочил драстично - с градското го бях докарал 10 и нещо средно на 100
Последна промяна от stefan4o на Нед 04 мар 2012 19:24, променено общо 1 път.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
И аз съм намалил постъпването на въздух към филтърната кутия.Колата върви доста по-добре,но разхода продължава да е космически:15-16 градско/11-12 извън
nepreklonniq
[/quote]
Да такъв разход-при мен както беше 20 /100 градско, си беше ужасен... Но какво повече мога да направя за газовата??? Сменил съм мембрани, гумички, филтри, кабели, свещи, капачка, палец...не остана нещо... дето да не е проверено... Реглажи всеки месец...центровки, и проби и...нищо...!!! Сега с ограничения въздух е по-добре разхода. Не знам дали ще успея да го докарам до 10/100 градско, но ако това стане, ще съм наистина щастлив!
[/quote]Да такъв разход-при мен както беше 20 /100 градско, си беше ужасен... Но какво повече мога да направя за газовата??? Сменил съм мембрани, гумички, филтри, кабели, свещи, капачка, палец...не остана нещо... дето да не е проверено... Реглажи всеки месец...центровки, и проби и...нищо...!!! Сега с ограничения въздух е по-добре разхода. Не знам дали ще успея да го докарам до 10/100 градско, но ако това стане, ще съм наистина щастлив!
