клаксон Б3 90 г.
sparcho
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
клаксон Б3 90 г.
Дайте савет каде да тарся реле на клаксон на пасат 1.9 дизел 90г. и имали такова.свирката е здрава
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
В 99% от случаите с неработещ клаксон е кофти маса на самия клаксон. Първо провери за да си сигурен. Ако има хубава маса, незнам дали има реле за клаксона, но можеш да провериш друго. Между волана и ръчките за фаровете трябва да има една пластинка, по която се плъзга волана. Може да не дава хубав контакт.
Успех!
Успех!
Re: клаксон
Най лесно колега е нова инсталация ако не знаеш как да я направиш трябва да се прекара една жица от волана до клаксона.На волана връзваш жицата която отива до клаксона след това трябва да сложиш бушонче после взимаш още една жица и я прекарваш от клаксона да акумолатора и я вързваш на плюсовата жица след това си я вързваш на клаксона и си готов.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: клаксон
Бушон, провери ли го колега?
Re: клаксон
ако си го ползвал доста тези дни става така понякога,моя по баловете спря да свири 3-4дни ,след това започна пак да свирка..
Re: клаксон Б3 90 г.
имах същия проблем оказа се бушон не помня номер но но капака пише horn срещу неговият номер
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Бушона мисля е 13.
Зад пасажерския фар, пред кутията за въздушния филтър се намира буксата, кафява на цвят.
Провери и там.
Провери и там.
- val-kat
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
За клаксона има реле,но не помня номер иначе може да пробваш на куплунга както е казал колегата дали идва захранване и предпазителя.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Реле има само на двуканалните клаксони (с 2 тромби)
Едноканалните нямат - мост от медна ламаринка е.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Само да спомена, че темата е на почти 4 години и колегата пуснал темата вече би трябвало да си е решил проблема, но не е проблем да се пускат мнения по въпроса, които биха помогнали за решаване на бъдещи проблеми.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Прочети над твоя пост
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 62 госта
