Намиране на лостче за мигачи, дълги и темпомат за Б5.5?
Миналата седмица за пръв път ми разбиха колата - резултат - счупено стъкло на шофьорската врата и счупено лостче за мигачи, дълги светлини, темпомат и т.н. БулИнс отказват да покрият оригинални части на 100%, щото уж трябвало да платя още 25% застрахователна премия за тая опция, и търся частите "втора ръка". Стъкло май намерих, но дилемата е относно лостчето - има някакво от Б4 и продавачът твърди, че на Б5.5 ще стане, но аз съм скептично настроен, тъй като имам един приятел с Туран от същата година като моя Пасат (2005) и на него темпоматът май му се настройва по-различно от при мен.. Чудя се дали и двигателят има значение? Моят е 2.0 ТДИ, с код BGW..
Последна промяна от ecm на Чет 23 фев 2012 12:24, променено общо 1 път.
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Re: Лостче за мигачи, дълги светлини и темпомат от Б4 на Б5.5?
От Пасат В5 със сигурност става.Аз смених моя лост и мисля,че купих от Ауди А3 втора ръка.Работи без проблем вече близо година.От В4 не мисля,че ще стане.
- mvangelov
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
- Автомобил: MK3
- Двигател: 2E
- Местоположение: sofia
По някакви бегли спомени нестава пробвал съм от голф 4 на голф 3 нестава да не говорим че от б4 копчето за авариини е на самото лостче пак поврятям не съм 100 % СИГУРЕН
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Какво покриват БулИнс? Колега продава оригинално лостче с темпомат по-евтино от ново в порше. Втора употреба е трудно да се намери, не се предлагат много и се търсят. От Б4 няма да стане
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
не знам за турана каква е връзката,иначе да,идва с аварийните но трябва да се пита някой/Ваското1 примерно/,дали не се сваля това копче.Ето 2 теми от форума със снимки на въпросните темпомати за Б4 и Б5.Мисля,че имат разлика но ...може да се вземе за проба от някой
viewtopic.php?f=11&t=55640&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&start=30
viewtopic.php?f=6&t=36194&start=75
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нищо общо нямат и са тотално несъвместими от В4 и В5/В5.5
Ако в моргата са ти казали Пасат 4-ка,се има предвид В5 и там вече трябва да се види дали ще стане,но ако са ти казали Пасат В4,абсурд
За сметка на това,лостчето от В4 е супер ценно и рядко,защото една кола на няколко стотин хиляди има темпомат и той е безкрайно скъп съответно.
Звъннах на човека, който ми намери лостчето, той звънна пък на тоя, от когото го е намерил и инфото за момента е, че е от Пасат от 98-ма година - предполагам Б5? Сега остава обаче дилемата като е за Б5, дали се води Old Style или New Style? Моето е точно като New Style на снимката:
За съжаление няма как да пратя на продавача тая снимка, за да каже какво е неговото..
От посочената по-горе тема останах с впечатление, че май няма значение дали е дизел/бензин и какъв е точно двигателят, но ще се радвам, ако някой го потвърди!
@dlug: не разбрах добре - имаш човек, който продава такова лостче ли? На каква цена?
За турана писах само като пример, че едва ли на всички коли на фолксваген е еднакъв темпоматът, но то това си е ясно и по подразбиране..
Колкото до БулИнс - наскоро минах при тях, но май при това положение, като изтече първата вноска, ще се развеждаме с тях.. То, май и при другите застрахователи, за да ти покрият оригинални части, искали 25% по-висока застрахователна премия, ама на тия нещо не ми хареса отношението им..
- dlug
- Двигател: AVB
viewtopic.php?f=45&t=284774
Ето този пич продава ню стайл, 120лв комплект. При теб след като ти трябва само лостче цената предполагам ще е надолу. Така като гледам точно 98г. има 2 вида букси, т.е. това, което сте намерили втора употреба може да стане, може и да не стане. И ще бъде олд стайл (след като е от 98г), което не мисля че е някакъв проблем
Благодаря! Човекът има частта, която ми трябва и може и да ми я монтира като цената за двете излиза пак 2/3 от цената само на лостчето в Порше.. Обаче не може да ми даде фактура и няма какво да преставя на застрахователя..
Между другото, в общите условия на БулИнс пише:
"Код: 201‐ Клиентът има право на:
‐Ремонт на МПС с възлагателно писмо в сервизи (по избор), с които ЗД
БУЛ ИНС АД има сключени договори, които не са сервизи на
официалния вносител за марката МПС;"
Чудя се, ако отида в Еуратек например, те имат довогор с БулИнс, но пък не са вносител на марката (VW) от друга страна. Ако имат същото лостче, дали така ще мине номерът?
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Оф Топик :
Как така застрахователят отказва да заплати щети при застрахователно събитие?
Та не е ли това целта на застраховката?
Моето каско изплаща всичко до стотинка, цени по ценоразпис от магазина, изплащане и след това ремонт?
Хич не е е офтопик.. Ами ей така - отказват да ми изплатят цялата сума, ако си купя оригинални части, щото такова ми било каското - ще ми платят по цени на фирми, с които работят, и които предлагат ментета естествено, като "Кобра" например за стъклото, а за лостчето ми казаха да питам в Интеркар 3000. Имат друго каско, за което се плаща с 25% повече, от това, което аз съм платил, и при него поне на теория, би трябвало да ти покриват на 100% оригинални части и ходене в официален сервиз. Интересното е, че Интеркар не предлагат такива лостчета и въобще не знам как ще ми го тарифират.. Ще взема да им звънна да видим к'во правим в тоя случай.. За стъклото специално започвам да се чудя дали да не си купя Pilkington от кобра и да ми го монтира моят майстор.. Въобще пълна порнография е това каско.. Да не говорим, че чаках цяла седмица полицията да благоволят да ми издадат служебната бележка за пред застрахователя, при положение, че трябваше да стане за 3 работни дни..
- dlug
- Двигател: AVB
Re: Намиране на лостче за мигачи, дълги и темпомат за Б5.5?
Кодът на полицата определя какво имаш право при възстановяване на щета. Това което обясняваш е съвсем нормално. По спомен автомобил до 5 години има право на ремонт в оторизиран сервиз, както и закупуване на части от него. С код 201 имаш право на доверен сервиз, но не и официалните сервизи на марката-респективно нямаш право да купуваш части от официален вносител (който и да е той). С други думи това за еуратек не минава
Ето и таблицата, горе са указани кодовете и на кои сервизи имаш право с твоят код
http://bulins.com/files/servizi_sofia_adresi.pdf
Може да не сте доволни, но аз смятам принципно че е правилно. Според вас нормално ли е голф2 на който някой му е счупил стъклото да си го купи от порше? То ще струва поне 2 пъти колкото цялата кола. (говоря съвсем общо)
Няма ли никаква възможност да вземеш фактура за лостчето от някъде другаде? В никой ли магазин не те знаят?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За мен правилното е,те да ти намерят лостче-от къде ли?Ами техен проблем.Отивай го поръчвай,пък те от където и за колкото искат да го купят...Другия вариант е да седнеш със управитела на лаф и да му предложиш да поемеш търсенето на части втора употреба/за по-евтино/,без фактура естествено,и вярвам че финансовото изражение на здравия разум ще надделее.Стъкло от Кобра спокойно можеш да си монтираш,няма да си първия.
- kambone
Относно стъклата на Кобра - сменил съм 3 и няма никакъв проблем, качествени са и момчетата работят качествено. И 3те по каско, 2 пъти преден и 1 страничен. Предните и двата са счупени от каране зад ТИР (вече ми е обица)
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, kiko26, madmen, Vasyu_06 и 50 госта
