Golf MK3 92г. Проблем с отваряне на жабката
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
преди няколко дни ми се счупи дръжката за отваряне на жабката на голф 3 1992 1.4л. в момента се мъча да я отворя без грубо вмешателство но все не ми се получава. има ли начин за отваряне защото от четенето на инструкцията не ми става ясно как да постъпя.
благодаря предварително!
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: проблем с отваряне на жабка на голф 3 1.4л 1992г
viewtopic.php?f=11&t=25889&hilit=+%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Ако ти е счупена само дръжката, вземаш една отверка, бъркаш в дупката от дръжката и буташ нагоре. (натискаш езика)
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
колега,аз го карам същия голф и много отдавна ми се счупи дръжката.в дупчицата която остава се жижда едно палче,с ключа от колата или отверка бъркаш и оказваш натиск надолу и няма ядове
не го сменяй с нов щото карат най много по месец карай си така
- pecata12310
благодаря за изпратените методи!
ще изпробвам един по един всичките като тръгна от най-лесния.
после ще ви съобщя какво съм направил окончателно.
- pecata12310
здравейте!
метода с контактния ключ използвах само за проверка дали не е заключена жабката и затова да се е счупила дръжката на ключалката. след това използвах метода с тясна отверка за отваряне през отвора като натиснах надолу. след това отворих самия механизъм на на ключалката след развиване на трите винта. констатирах счупване на лоста, който избутва лостовата система за издърпване на езика и жабката се отвори.
- pecata12310
извода е един ключалката деблокира само лостовата система за езика. долу помествам някои снимки на отделните елементи на ключалката
в момента разсъждавам върху метода за възстановяване на лоста.
допълнително ще опиша как съм го възстановил.
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
Здравей колега.Преди 5-6 месеца и аз минах по този път.Счупено лостче на дръжката на жабката.Отворих го по начина показан в клипа и реших да го побългаря.Сложих му две телчета отдолу и залепих с лепило-палчето с "Момент",а после към него и армировката с "Поксипол".Имаше леко запиляване за да пасне и да се отваря леко и всичко стана точно.Точно "ден до пладне".На втория ден след "ремонта" и не повече от 15 отваряния(повечето за кеф от свършеното)палчето отново се счупи!??Тогава отидох до магазина-10 лв смениха собственика си и аз имах нова дръжка.Извадих патрона от моята дръжка и го сложих на новата.Там има малко заигравка-отрязах четири пластмасови лентички,подпъхнах ги под зъбите на патрона за да го извадя и сложа на новата дръжка и след по-малко от 10 минути имах работеща и здрава дръжка
. Оттогава минаха 6 месеца.Моят съвет е -нова и эабравяш эа проблема. пп.- В един от магазините бяха по 6 лв ,но в момента нямаха,а на мен не ми се чакаше.
- pecata12310
постъпих съгласно последният съвет. поставих допълнителна арматура от две телчета за тракер. после ги залях с епоксидна смола в зоната на палеца. и аз предварително слепих палеца с дръжката, но с секундно лепило и след това го залях с Super Glue Gel. до сега съм го пробвал повече от 15 пъти. последният вариант е някой друг лев да си смени собственика, но задължително ще армирам новата по същия начин.
- pecata12310
здравейте!
за улеснение на колегите със същия проблем им предоставям снимки на механизма за заключване при отворено и затворено положение.
- pecata12310
след всички ремонти стигнах до следното решение: да направя съвсем нова дръжка от плътна пластмаса. ще я сложа, когато ремонтираната се развали. за сега няма признаци за разваляне. знае ли се! не я експлоатирам само аз. търсих и оригинална. все още не съм намерил.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Продават се дръжката нова, струва 6 лв. целият механизъм около 20 лв. нов. Аз си купих нова дръжка и вече 1 година карам с нея
- pecata12310
Ремонтираната дръжка към днешна дата още работи.
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
Новата ми дръжка изкара има-няма 2 години и се счупи.Сега съм вързал едно телче на лостчето и съм го прекарал зад дръжката от долна страна.Така докато измисля нещо по-добро.Пари за тази кекава дръжка повече не давам.Новата 2-старата 20 години?!
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 39 госта
