Климатроника дава грешка - Е6 service
Smilewolfer
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 18:40
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Smilewolfer » Пон 02 окт 2006 19:17
В началото почна да се появява това съобшение като дам на контакт и след известно време като покарам изчезваше.Или климатроника изведнъж почваше да си работи въпреки това съобщение и след като изключа и включа контакта и съобщението си изчезваше.Дозаредих системата с фреон и климатроника тръгна но след известно време изведнъж се появи пак това съобщение "Е6 service" климатроника изведнъж отказа.Лошото сега е че хем не работи климатроника и съобщението е там,но и вентилаторите не духат на изпотените стъкла - просто ужас!Ако някой знае кво става да сподели моля.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 02 окт 2006 22:04
Ами най-вероятно системата е изпуснала фреона и датчиците за налягане не позволяват на компресора да се включи с цел да не се счупи.Пусни го да работи и се заслушай дали "чука" магнитния съединител на компресора и дали се товари мотора ( с една дума дали работи :) ).
ПП: ако не включва компресора: прецакан датчик, повреден съединител, изпуснал е фреона.
Последна промяна от bobcho на Пон 02 окт 2006 22:39, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 02 окт 2006 22:21
Найстина може да е това което казва колегата Бобчо,затова се заслушай и ако найстина ти издава по странен шум компресора по добре иди на майстор да види какъв по точно е проблема ,защото може да ти замине компресора ,а повярвай ми той е доста пари
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 03 окт 2006 8:49
Със и без компресор вентилатора трябва да си духа! Проблема ти е за електричар.Ако не ти е изгорял някой предпазител работата си опира до майстор и сваляне на таблото :horror:
Вчера се консултирах с майстор по климатици понеже съм си изключил съединителя на компресора за да не работи когато ми трябва топло. Та той каза да го пускам от време на време за малко, щото иначе маслото се утаява и има опасност през лятото ако го пусна изведнъж под пълно натоварване да блокира! (това всичкото важи за КЛИМАТРОНИК)
Smilewolfer
Мнениеот Smilewolfer » Сря 04 окт 2006 8:43
Оказа се че е една джаджа като термореле (не съм специалист затова извинете за терминологията) което давало сигнал за работа на вентилатора.А щом той не работел компютъра изключва нацяло климатроника, което обаче води до износване уплътнението на компресора и изтичането на фреона...кофти ама кеф.Джаджата струвала 180лв.
