При студен двигател 1,8куб,20v.1999г B5
ilko_azov
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 18:45
Местоположение: Петрич
Мнениеот ilko_azov » Сря 22 фев 2012 21:27
При студен двигател 1,8куб,20v.B5.1999г 125 к.с с газов инжекцион,пали трудно и като запали,прекъсва докато загрее.Като загрее работи добре на безин и газ със съвсем леко прекъсване.Сменени свещи,кабели,бобината върху свещите,по думи на майстора изчистване и на дроселовата клапа.Без промяна в работата на двигателя.Вече без грешки на диагностиката.КАЖЕТЕ НЕЩО ДРУГО
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: При студен двигател 1,8куб,20v.1999г B5
Мнениеот KGL » Чет 23 фев 2012 11:13
Филтри на изпарителя на газовата. Дюзи на газовата, колко километра си има навътрял?
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Пет 24 фев 2012 23:02
Виж ей тази тема и прегледай дали тази част не ти е пукната и на теб. При мен откакто я оправих нямам проблеми. А преди имах същите оплаквания като теб.
viewtopic.php?f=6&t=292969&start=0
