проблем с vw vento 1.9td
- vvveno 19td
- Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
- Местоположение: pernik
имам vw vento 1.9td.Проблема ми е следния.Преди 2 месеца му смених акумулатора,палеше добре,но от 1 месец нея бях карал ,а през 3-4 дни я палех да не падне акумулатора и нямаше проблем.Вчера си запали добре,но не сам я карал,а днес когато пак отидох да я запаля едвам въртеше.според вас какъв може да е проблема
- samo_pechka
Re: проблем с vw vento
Акуто е свършило тока колега
Сложи го на зарядно и ще се оправи-гаранция
Щом само я припалваш без да я караш,динамото не успява да "въстанови" тока в акумулатора и всеки следващ път остава все по-малко ток и идва един момент НЯМА ток !!
Щом само я припалваш без да я караш,динамото не успява да "въстанови" тока в акумулатора и всеки следващ път остава все по-малко ток и идва един момент НЯМА ток !!- vvveno 19td
да ама в4ера я оставих да поработи 3-4 мин.
- samo_pechka
vvveno 19td написа:да ама в4ера я оставих да поработи 3-4 мин.
samo_pechka написа:Акуто е свършило тока колегаСложи го на зарядно и ще се оправи-гаранция
Колега...явно не мога да го обесня простичко .... Подгревните свещи "папат" много ток!! Към 80 ампера първоначално!Запалваш!След това свещите продължават да работят още малко (нищо че лампата не свети) в студа -някъде около 2 минути (не съм мн сигурен колко точно,но някъде там) Ами стартера!Той си е живо "късо" .Колата трябва да работи поне 15 минути на средни обороти за да "върне" тока .Ти ми кажи сега колко ток е останал в акумулатора след няколко "профилактични" паленета в студа!?Николко !! Вместо да беше го сложил на зарядно да се зареди,сега рискуваш да замръзне някоя сутрин акумулатора и да се спука кутията му!! Изтощен акумулатор замръзва много лесно и се пука!!
- vvveno 19td
Re: проблем с vw vento 1.9td
мерси колега сега разбрах,а доколкото акумулатора мисля че няма да замръзне защото колата е в гараж а там е 3-4 градуса постоянно
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Дори и да не замръзне, защото вече няма такива студове продължиталното време в полузаредено и разредено състояние води до СУЛФАТИЗАЦИЯ и много скоро ще става само за бензинова кола колкото и да го зарежда!
И каква е ролята но това припалване, че нещо не мога да се сетя
- samo_pechka
Zinoto написа:...
Предполагам,че е заради НОВИЯ акумулатор..да не се "скапва" и да се "позарежда"
nemoga da zapalq !
Mnogo se izvinqvam predvaritelno 4e pi6a tuk , no ako mije nqkoi da mi pomogne 6te sam mn blagodarna...Zna4i kolata e vw vento 1.6 benzin(samo 4e na benzin ne ba4ka)karam q na gas.Minalata ve4er zabravix da si svalq akumolatora (poprincip go maham ve4er ako ne q karam)i na sutrinta polqh malko izparitela s topla voda i zapalih , karah q 10km gradsko, sled tova q izgasix sled 3-4 chasa mi se naloji da izlqza s kolata .Pripali 3-4 pati i gasne vednaga na opitax o6te vednaj -vartq klu4a i ni6to nito pali,nito nqkakav zvuk ni6to. Pomislix 4ee mi e padnal akumolatora zaredix go . Predi malko go slojix i pak sa6toto vartq klu4a i ni6to dori ne pripalvq . Ot kakvo moje da e ,ako nqkoi me e razbral da si kaje mnenieto.
