AAZ аномалии с температурата
lenovec
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Мнениеот lenovec » Чет 23 фев 2012 18:33
Здравейте, искам да споделя нещо и да получа компетентно мнение, значи преди 2 месеца си карам с мойто кънтри по едно баирче дадох му повече зор изглежда перката не включи незнайно защо и хвърли водата! Загасаих го аз и като тръгнах да паля двигатела превъртя доста трудно викам айде :bishop . Но всичко се нормализира по едно време долях вода и тръгнахме. Сега обаче взе да става нещо, колата загравя доста миналия ден пак хвърли антифриза долния маркуч на радиатора студен, горния ври и кипи. Радиатора не е запушен духнах от горния маркуч и нама трудности на въздуха, няма течове. Отивам в магазина зимам термостат но....... пак същото :shock Горния маркуч става камък и от капачката на казанчето излиза тънка струйка пара не върти вода през радиатора scare . Снощи като смених термостата отворих казанчето и колата си загря включи перката всичко е точно, като загасих тръгна да излиза антифриза тогава му сложих капачката. Викам всичко е точно но явно съм се бъркал. Според мен не е нормално на студен мотор след 3 мин работа горния маркуч да се втвърдява, нещо ми намирисва на гарнитура. Говорих с един майстор каза че VW неможе да направи въздушна възглавница в радиатора от гарнитура, тогава какво става колеги??? Не смесва маслото то не е и задалжително де. Помпата работи парно има и пикае в казанчето от малкото маркучле. Имате ли идея какво става?
Поздрави
samo_pechka
Re: AAZ аномалии с температурата
Мнениеот samo_pechka » Чет 23 фев 2012 19:15
lenovec написа:Здравейте, искам да споделя нещо ......... Според мен не е нормално на студен мотор след 3 мин работа горния маркуч да се втвърдява, нещо ми намирисва на гарнитура. ........Имате ли идея какво става?
Поздрави
Гарнитура или тиква(глава) пукната !Кофти работа ..ако е глава,имаше гледам във форума за продан няколко -част от тях за 1.6 д с хидравлични повдигачи(доколкото знам-стават въпреки,че камерите на бренерите са били малко по-малки(тъй казват верно ли ,не е ли :roll: )таман по-яко налягане ще прави :mrgreen:
lenovec
Мнениеот lenovec » Чет 23 фев 2012 19:40
Дано е гарнитура, че глава....... кофти работа
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 23 фев 2012 22:02
Сваляш главата и гледаш...
Аз не бих рискувал да карам така, да не излезе по-голям ремонт.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 24 фев 2012 17:27
Водната помпа наред ли е, върти ли през казанчето водата?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 24 фев 2012 18:00
източи малко антифриз и махни маркучето за обездушаване.Почисти го да не е частично затлачено или,ако е чисто малко го разшири но внимавай да не пръснеш тройника !
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 24 фев 2012 19:31
Помпата работи нали имам парно, маркучлето го смених преди два дни също и фланеца... Имам още едно питане защо на дизела това маркучле излиза от тройника а на бензина от радиатора?? Може ли това да е причината ама немисля. Понеже ония отвор гозапуших и изведох маркучлето от тройника.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 24 фев 2012 20:43
A сигурен ли си че датчика дето е на радиатора ти е читав? Пробвай с друг,новите са евтини около 10тина лева беше.
За гарнитурата,отиди при някой майстор има едни "уреди" така да се изразя,слагат на капачката на разширителния съд и ако се оцвети течността в "уреда" значи имаш издухана гарнитура с сигурност.
ПП.Тест за гарнитура мисля че се казваше,просто в момента не си спомням точно.
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 24 фев 2012 23:38
martin4o_mom4e написа:A сигурен ли си че датчика дето е на радиатора ти е читав? Пробвай с друг,новите са евтини около 10тина лева беше.
24 лв е датчика смених и него дори да е прецакан радиатора ще е топъл,а той не е. мисля да искарам тънкото маркучле направо от радиатора както си беше с бензиновия мотор а не от фланца който е на блока, то е същото де, но ще пробвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
