Здравейте колеги искам да споделя моят проблем.Колата ми е Пасат б5 1.8Т 150 к.с. 98г обаче изобщо не върви за 150к.с.На 1 скорост горе долу добре ускорява но вече на другите по-бавно от обикновен бензин.Има едно леко придръпване на 2-ра скорост до към 3000 об.Пробвах с кланан Н75 откачих маркучите и оставих само буксата.Колата в първия момент полетя до 3-та превърташе гуми обаче после взе да забива яко точно в момента в който турбото включва(към 2000 об) все едно не му стига въздух.Тоест турбото си работи.Къде да търся повредата?
Благодаря предварително
Пасат 1.8Т не върви.Моля помогнете
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Пасат 1.8Т не върви.Моля помогнете
Вземаш VAG-a и той ще те помогни.
radison11
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 15:24
- Местоположение: Ablanica
На Ваг-Ком ми излиза грешка на датчик за надморска височина - прекалено високо налягане! Незнам кой е тоя датчик и какво точно значи прекалено високо налягане
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
http://store01.prostores.com/servlet/vw ... sat/Detail
това, предполагам. Служи за корекция на бууста спрямо атмосферното налягане.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Имат един масов проблем,който можеш да видиш - едно маркуче,така да го наречем,което е за картерната вентилация на блока (седи под колектора).Често се пука и от там дърпа въздух,който не се отчита от дебитомера и хем няма грешка за нищо,хем колата е спъната и няма тяга (само че не винаги,защото зависи колко въздух дърпа).Масово се прецаква то,не е скъпо,ама създава ядове,иначе примерно от 10 коли,на 7-8 е прецакано
Ето за това говоря :
radison11
а къде се намира тоя датчик? дали е възможно ли е от него да не ми върви колата?
- Vesislav_E
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
zfa159 написа:Имат един масов проблем,който можеш да видиш - едно маркуче,така да го наречем,което е за картерната вентилация на блока (седи под колектора).Често се пука и от там дърпа въздух,който не се отчита от дебитомера и хем няма грешка за нищо,хем колата е спъната и няма тяга (само че не винаги,защото зависи колко въздух дърпа).Масово се прецаква то,не е скъпо,ама създава ядове,иначе примерно от 10 коли,на 7-8 е прецакано
Аз наскоро сменявах това "маркуче",мястото му е отвратително,голяма мъка е...Обаче при мен нямаше проблем с вървенето на колата,само хвърляше масло от там..
radison11
Интересува ме когато откача маркучите от клапан Н75 трябва ли да се спъва колата или трябва да си ускорява доста?
Колеги помагайте моля ви.Сложих си Бууст Метър и налягането на турбината е максимум 04.това нормално ли е за двигател 180 к.с.? Кода на двигатела е AJL.Смених за проба Н75 но никаква разлика.Даже го откачих и от буксата пак същото надуване.Откачих му маркучите и турбината прави налягане 1.3 бара.Къде да търся проблема.На Ваг ком не излизат грешки.Двигателя ми е от ауди тоест е сменян обаче незнам дали когато са сменили двигателя дали са сменили и ЕКу-то.
Благодаря
Благодаря
- Vesislav_E
Значи имах почти сащия проблем колега,надуваше само до 0,3 турбото.И аз като тебе рачках клапана н75,но без резултат.Когато го откачиш е нормално да се засилва и после да се спъва...Вземи си провери дебитомера при мен проблема беше там,смених го с друг 2ра ръка и колата тръгна нормално,сега турбото надува до 0.6...
radison11
Благодаря колега ще го сменя в най скоро време и ще пиша резултата.
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Колега,що не направиш една проверка за херметичност на системата,а пък после сменяй датчици и други неща.Има много писано по този въпрос.Например тукhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
radison11
Обедих се че е от дебитомера защото одеве го откачих от буксата и нямаше никаква разлика в вървежа нито повече нито по малко от преди,надува също си е колкото преди.Сега карам с разкачен дебитомер в най скоро време ще го сменя и ще пиша.
radison11
Колеги да ви попитам ако сложа дебитомер от 150 к.с. проблем ли е или ще надува турбото до 0.6 а не както би трябвало до 0.8 ??
- Vesislav_E
radison11 написа:Колеги да ви попитам ако сложа дебитомер от 150 к.с. проблем ли е или ще надува турбото до 0.6 а не както би трябвало до 0.8 ??
Ами мисля,че дебитомера при теб е друг,но не сам сигорен провери номерата им,някои по запознат колега да каже...
а, някой да е мислил за запалителна система?! тя прави същите проблеми!но не се хваща с Ваг ком!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
