Да свалям ли акумулатора през зимата при по-дълъг престой ?
Чук
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 19:21
Мнениеот Чук » Нед 01 окт 2006 15:09
Колеги, едно въпросче. Ако не карам колата 2-3 седмици през зимата не е ли по-добре да сваля и прибера акумулатора на по-топло ???
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 01 окт 2006 15:37
по-добре е
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 01 окт 2006 15:39
Определено, освен ако не държиш колата в топъл гараж :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 01 окт 2006 15:58
Основното правило е винаги акумулатора да е добре зареден,така е по-устойчив на минусови температури.Не казвам нищо за плътност на електролита,защото почти всички съвременни акумулатори са запечатани.Ако наистина не караш колата толкова дълго време е добре да го свалиш,обаче пък после като го лсгаш трябва да чакаш да загрее на място т.е. да включи перката,за да си сигурен,че компютърът се е препрограмирал,обаче ако правиш това при -20C ми е интересно след колко време ще стане.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 01 окт 2006 16:00
andro_v написа:...обаче пък после като го лсгаш трябва да чакаш да загрее на място т.е. да включи перката,за да си сигурен,че компютърът се е препрограмирал....
това нещо не го разбрах.. :roll: за какво програмиране става на въпрос?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 01 окт 2006 18:05
Ами трябва да поработи на място няколко минути мотора, и аз така съм чел, било е добре за екуто :lol: пък дали е вярно, нека компетентните колеги се изкажат. А иначе ако акумулатора ти е нов и силен, няма смисъл за 3 седмици да го сваляш. Зимно време съм оставял кола 2 месеца и пак си запали без проблем (сигурно си е до акумулатор :roll: )
Чук
Мнениеот Чук » Нед 01 окт 2006 19:28
Че е по-добре за акумулатора на топло - спор няма.
Питанката е какво става с електрониката ( пълен инжекцион, няма аларма и имобилайзер ) ???
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 02 окт 2006 21:03
вариант 3 - карай колата всеки ден
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Да свалям ли акумулатора през зимата при по-дълъг престо
Мнениеот Miki » Вто 03 окт 2006 7:24
Red_Jetta написа:съхранение при по-висока температура увеличава хим.-процесите които водят до саморазреждане на акумулатора. оптимална температура за съхранение на зареден акуму... е малко над 0 градуса
вариант 1 - зареди го добре и го остави на колата!
Драги зрители имаме участник познал верния отговор. :)
Аз бих добавил само - припалвай колата през 3-4 дни за по 10-тина минути - няма да ти изхарчи кой знае колко гориво.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 03 окт 2006 8:36
Чук написа: няма аларма и имобилайзер ) ???
:wink:
Чук
Мнениеот Чук » Вто 03 окт 2006 9:53
Основната питанка беше за ЕКУ-то и останалата електроника - ще имат ли проблем без акумулатор ??? ... ама явно чак такива разбирачи във форума няма !
Между другото, друг страничен ефект от свален акумулатор е , че по-трудно ще ти откраднат количката...
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 03 окт 2006 16:15
При някои от ремонтите по колата се изисква сваляне на една от клемите на акумулатора. Това е нормална процедура и не е проблем за ЕКУ и другата електроника в автомобила, ако остане за известно време без акумулатор.
При някои модели след поставяне на акумулатора първоначално ЕКУ работи по аварийна програма и постепенно актуализара настройките си. Което също не е проблем. Разбира се, радио, CD, касетофони, електронни часовници и т.н. ще трябва отново да се настроят.
Както правилно отбелязаха колеги - акумулатор се съхранява в заредено състояние в проветриво помещение при температура около 0 градуса. Само ще добавя, че ако това съхранение ще е по-продължително - полезно е веднъж в месеца да се дозарежда акумулатора с подходящо зарядно устройство.
Хубаво е, преди да се монтира отново в автомобила за експлоатация да се премести в по-топло помещение за няколко часа. Това ще улесни пуска на студен двигател при отрицателни температури.
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Вто 03 окт 2006 19:06
joro_kem написа:вариант 3 - карай колата всеки ден
А ако всеки ден я припалва само?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 03 окт 2006 20:01
stanimir написа:
Припалване всеки ден също не е полезно-без двигателя да достига до работна температура/всеки ден студен старт само....../ :( :( :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
