имам WV pas 2.0 16v с борд компютъри авт.скорости с газова
градско разход 20л извън градско 10л дори и при високи скорости
от какво се получава тази голяма разлика/преди гореше 15л градско/
vwPassat 2.0 16v комби-висок разход?
Пич имам същия пасат само че с ръчни скорости и си мислех преди време да сложа АГУ и така по пътечката разпитвах тук там и всички по - близки мои познати включително и в сервиз за агу ми казаха да не мисля въобще по този въпрос. работещо решение има само газов инжекцион около 1800 лв
могат да се ползват и др уредби от 500 -600 лв но тогава трябва да се молиш да не стане нешто защото по колата имаш толкова скъпи чарколаци че стане ли гаф дълбоко би съжалявал почти всичко е по-скъпо от уредбата.
Чесно не те разбирам ако питаш мен сваляй уредбата и я шитни на някой газов ентусиаст, не че е лошо на газчица на този мотор 9А твърдо не е подходящ за нея.
справка моят харчи 12 бензин градско и м\у 6.5 и 9 извън като карам много активно над 170км\ч при така декларирания от теб разход няма логика да рискуваш
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
1.да боцнеш АГУ на 16 "волтов" мотор е меко казано не добре:wink:
това винаги ме е озадачавало,но разни хора разни идеали...
2.в газта ИМА далавера.
според зависи колко се врътка с колата,но това е обсъждано многократно.
3.ochlak,
ако сутрин студена я палнеш на газ половината от пропан-бутана отива в небитието.
ако я караш малко км. и докато загрее вече си спрял е нормално разхода да е висок.
сменял ли си скоро въздушен филтър?
някъкви други интервенции преди да се получи проблемацията?
пробвай само на бензин какъв разход ще ти даде.
и все пак отиди в сервиз/диагностика/ на АГУ.
успех
3.ochlak,
успех
- Rado
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Май тия дето не са привърженици на газта са такива от липса на парички да си сложат такава.
Инжекцията на газ върви повече и разликата в парите между това да я караш на газ и бензин е доста голяма.
Това ми е девета кола и тя като всички други е отдавна на газ не съм срещал проблеми с газта.А що се отнася за това че някои не я харесват ,ми добре карайте си старите Кенеф...... на бензин те и без това не вървят....
ПРОСТО МНЕНИЕ но не съм никoй тръгнал да убеждавам да кара на газ казвам само че това да не си слагаш газ и "разкарай я" някак си не е етично човек сам си избира кво и с кво да кара.
Аз примерно предпочитам газта защото имам към 1000 км. на седмица но това не е единствената причина, колата върви като разгонен динозавър на газ което също е + за мен .
Мерси че си отделихте времето да ми четете глупостите...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
