Силни вибрации и липса на мощност Ауди а4 1,6 АДП мотор
georgi_a4
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 11:01
Местоположение: Айтос
Мнениеот georgi_a4 » Съб 25 фев 2012 9:25
Здравейте,
не знам дали тук е мястото не темата, ако греша се извинявам.
Проблема е следния: имам Ауди а4 1,6 АДП мотор.Колата няма мощност и при рязко подаване на газ двигателя започва да се тресе и няма мощност.Разхода също е завишен.Колата се кара с метанова уредба, но проблема е както на газ, така и на бензин.Проблема се появи постепенно и не мога да намеря решение.Помагайте.Благодаря предварително на отзовалите се.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Силни вибрации и липса на мощност Ауди а4 1,6 АДП мотор
Мнениеот krasio00o » Нед 26 фев 2012 20:54
Най вероятно проблем с запалителната сиситема.Почваш свещи,ако не си ги сменял ,кабели,бобина проверка.
georgi_a4
Мнениеот georgi_a4 » Нед 26 фев 2012 22:57
Свещите съм ги сменил с NGK ,кабелите и тях с ТЕСЛА.Взех пробно бубина от автоморга-разлика нямаше.Капачката и палеца са на около годинаи половина.Нямат видима проблеми.Побеля ми косата.Помагайте! :banghead:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 27 фев 2012 20:14
Според мен имаш проблем с дросела(TPS)-при 2500об/мин го дава отворен на 86% и на 5група оборотите нещо се разминават.Грешки имаше ли?
georgi_a4
Мнениеот georgi_a4 » Вто 28 фев 2012 21:07
Дава грешка 00561 , че не може да си коригира сместа.Други грешки няма.Относно ъгъла на дросела дава го така, защото съм натиснал педала до долу и е напраена снимка преди да вдигне оборотите.Не знам как да направя лог файл. :( Иначе дросела си дава според мен верни стойности.Когато педала е до долу си изписва, че е отворен на макс.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 29 фев 2012 9:43
Жоре виж какво намерих ако ти помогне нещо :beer
00561 - смес адаптация: адаптиране Граница (Добавяне) Пропуснатите
Възможни Симптоми
Двигател друсане
Повишена Разход на гориво
Лош на празен ход / друсане
Намалена на басите налягане
Възможни причини
Маса Air Flow Sensor (G70) неправилно
Твърде ниско налягане на горивото
Пропускам входящия въздух в системата и / или Изпускателна система
Дюза (и) неправилно (т.е. coked)
Възможни решения
Зареждане с гориво на превозното средство
Проверете Горивна система под налягане
Проверете Маса Air Flow Sensor (G70)
Проверете система за всмукване на въздух и изпускателната системата за течове
Проверка на инжектиране Количество
Проверете Дюза (и)
Така ми го прежеде гооглето
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00561
georgi_a4
Мнениеот georgi_a4 » Сря 29 фев 2012 20:03
[quote="I4o_naskov"]Жоре виж какво намерих ако ти помогне нещо :beer
И аз ги намерих тези решения и проверих всичко.Системата държи налягане.Гледахме дебитомера дава нормални стойности.Инжекторите и те са добре.От никъде не смуче въздух.Остава нещо по електрониката. :banghead:
georgi_a4
Мнениеот georgi_a4 » Пон 25 юни 2012 22:59
за триене
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Вто 26 юни 2012 22:00
Намерили решение колега сподели не бързай да триеш темата :beer
georgi_a4
Мнениеот georgi_a4 » Пет 29 юни 2012 22:57
решението е ВАГ сервис Бургас до кроношпан ;)
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 30 юни 2012 6:44
и какво се оказа?
georgi_a4
Мнениеот georgi_a4 » Нед 01 юли 2012 15:08
съединителче :(
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09, pink и 61 госта
