Renault Clio - искам CD-то да работи и без контакт-За коша
Значи СД-то ми работи, когато колата е на контакт. Искам да работи и когато не е на контакт, какво да направя. И дали ще ми хаби акумулатора, ако работи без да дам контакт?
Последна промяна от kingriver на Пет 02 мар 2012 13:00, променено общо 2 пъти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Renault Clio
вадиш СД-то,отзад има 2 плюсови кабела,жълт и червен най вероятно.Единия е на постоянен + за да не губи настройките паметта,другия + идва от контакта.Връзваш двата плюса на СД-то на постоянния плюс от колата и си готов.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Renault Clio
Iezekil написа:вадиш СД-то,отзад има 2 плюсови кабела,жълт и червен най вероятно.Единия е на постоянен + за да не губи настройките паметта,другия + идва от контакта.Връзваш двата плюса на СД-то на постоянния плюс от колата и си готов.
При доста модели ако и двата кабела са на постоянен +(30) остава постоянна неприемлива консумация на CD-то и акумулатора почва да пада след седмица престой, нека провери първо колко е тока на покой при това свързване.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Renault Clio - искам CD-то да работи и без контакт
каква консумация ще има ако е изключено или с изваден панел?Не е ли същата от постоянния +
друго свързване за да работи без ключ няма,да пробва пък ако му падне акумулатора да си решава
- L&R
- Автомобил: CCC
примерно от крайните стъпала, не са ми сила автомузиките, но доста коли съм хванал с този дефект след намеса от указания тип
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Iezekil написа:каква консумация ще има ако е изключено или с изваден панел?Не е ли същата от постоянния +
Когато започне да се скапва процесора ма радиото от студа -вдига консумация до 100-150 мА, дори и да ти е свален панела. Зацикля и лапа ток. Ако има светодиод под панела се вижда как свети постоянно. Често срещан дефект по разни китайски, турски музики от рода на Нео.Елит и т.н.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Те и Alpine събарят акумулатори ако са на постоянен +
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е има начин тогава.Слагаш ЦК ключе през който пускаш плюса,или пък си намираш допълнително копче отговарящо на таблото и си връзваш допълнителния плюс на него...човек като има желание и му е важно,ще намери начин.А и самото СД се оправлява от бутона на ключалката,реално тока се прекъсва като извадиш ключа чак.Така че не виждам смисъл да го преправяш щото като те няма го няма и ключа нали...
