проблем със заключването на галакси 1,9 тди - 110 кс - 99
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 28 май 2010 7:48
Здравейте колеги имам следния проблем от известно време немога да заключвам от бутоните на ключа с трябва да заключвам с ключа, колата е с централно, моля дайте съвет какъв може да е проблема и къзе се намира модула за управление на централното
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: проблем със заключването на галакси 1,9 тди - 110 кс - 99
Мнениеот Dead man » Пет 28 май 2010 12:11
Батерията в ключа на колко години е ?
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Пет 28 май 2010 13:12
Много вероятно е ключа да трябва да се обучи.При мен модула за централното е под шофьорската седалка, но твоя е по-нов и е възможно да е преместен(заводски).
П.С.Дистанционото вградено ли е в ключа, или е отделно?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Нед 26 фев 2012 21:33
под седалката няма нищо явно модула е някъде другаде
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 26 фев 2012 22:28
Защо търсиш модула?Смени ли батериите на ключа?А синхронизира ли после ключа с алармата?
Последна промяна от deversant на Пон 27 фев 2012 0:22, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 26 фев 2012 22:48
Автора на темата,стабилен си.Пишеш пак след 2 години. :beer
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 27 фев 2012 8:21
Сменил съм всичко батерията е нова и е синхронизирана с ключа.Пиша чак сега защото до сега заключвах само с ключа но оня ден се счупи ключалката и сега стои така отключена а нямам аларма интересното е че като трагна да отключвам и задържа ключа всички прозорци се отварят после като задържа ключа при заключването не се вдигат сами а трябва да ги затварям един по един а в тази криза не ми се дават 110 лв за аларма
deversant
Мнениеот deversant » Пон 27 фев 2012 11:10
Май някой си е правил експерименти с комфорт модула ти!Смени го 50лв на старо е!
Само виж какъв му е номера,какво излиза с ваг ком?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 27 фев 2012 13:32
на ваг кома нищо не показва всмисъл не дава грешка интересното е че модула го няма под седалката нямам на идея къде може да са го сложили
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 05 мар 2012 10:40
Никой не си е играл с комфорт модула. На всички е така като задържиш ключа в крайно положение се вдигат или свалят стъклата.
Сигурно е дефектирала самата платка на ключа, може и батерията да не прави контакт. Иначе на моделите след 99 година модула на централното е в двигателния обсег, на по-старите е под седалката.
Сега като се зачитам по подробно при теб е обратно. Виж кабелите под гумения маншон на вратите да не ти си е прекъснал някой и да замасява. На мен така се беше прекъснал и по дупки затваряше отваряше прозореца докато накрая не изгоря мотора на стъклото.
deversant
Мнениеот deversant » Пон 05 мар 2012 10:50
Един въпрос към авторът на темата.Какво разбираш по "ключа е синхронизиран с алаярмата"????
Ращото май имаме различни разбирания за синхронизиран ключ с амармата(или поне на мен така ми се струва). :да:
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 05 мар 2012 14:34
shoko_boy
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
Местоположение: София - разхождам музиката
Мнениеот shoko_boy » Пон 05 мар 2012 14:43
извинявам се че пиша тук и драскам на колегата темата но имам проблем
буса ми се заключва с ключ а има и батерия в ключа за какво е :да:
deversant
Мнениеот deversant » Пон 05 мар 2012 15:35
Синхронизацията е следната:
Отиваш на шофиьорската врата,въртиш ключа да заключва и натискаш едновременно и копчето за заключване.После въртиш ключа да отключва и натискаш копчето за отключване.Вадиш ключа и пробваш (вече само от копчетата)!
И кажи после какво е станало! :да:
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Пон 05 мар 2012 15:42
той не се отваря с копче а с ключ си е но има батерия вътре и като затвориш ключа там има вътре копче което го натиска ключа и не мога да му свана предназначението
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
