Стоп светлините не работят - предавам се - Проблема решен!
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 03 окт 2006 18:52
Стоп светлините не ми работят. Прегледах всичко и прочетох каквото имах под ръка. Ситуацията е следната:
1. бушона е здрав (според книгата е номер 20);
2. в прекъсвача на светлините за заден ('машинката на стоповете') разположен над педала няма включена никаква букса (буксата е 'мъжка двойка', според книгата от бушон номер 20 идва 'червено-жълт' и излиза 'черно-червен'), а наоколо няма нищо подходящо за включване;
3. крушките са здрави, и двете;
4. куплунга (снопа кабели идващ отпред), който влиза в левия 'стоп' е включен добре;
5. светлините за задния ход работят, което означава, че куплунга за задната част е добре включен в таблото на бушоните;
6. прекъсвача на стоп светлините работи (проверен е лично от мен с мултисет).
През вечер го разглеждам кабеляка, ама нищо не откривам, предавам се!
Ако някой ме светне ще съм му много благодарен (в рамките на няколко бири, без да уточняваме броя), оставете другото, ама и преглед не мога да мина.
Последна промяна от Emo на Нед 08 окт 2006 12:05, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 03 окт 2006 19:06
Колега щом стоп машинката е здрава-читава,бушона ти е здрав(сигурен ли си че е този който гледаш),то тогава виж окабеляването т.е. ел.инсталацията,знам ли виж и некое реле :roll:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Вто 03 окт 2006 19:33
обърни внимание на т.2,трябва да намериш куплунга иначе не чакай да светнат стоповете,и друго - "прекъсвача на светлините за заден" и "машинката на стоповете" са две различни неща,теб те интересува стоп машинката - трябва да се включи куплунга дето казваш че го няма.
а при този модел мисля че не минава през реле,така че релета не търси.
Emo
Мнениеот Emo » Вто 03 окт 2006 19:51
Така е, истината е т.2, но няма нищо подходящо за включване. Какъв цвят е куплунга, някой знае ли?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 03 окт 2006 20:08
Emo написа:Така е, истината е т.2, но няма нищо подходящо за включване. Какъв цвят е куплунга, някой знае ли?
Ела да го намерим тоя куплунг.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 03 окт 2006 20:36
Пич, накарай някой да ти натиска спирачките а ти иди отзад и мърдай крушката :wink: ..аз имах такъв случай, на самата крушка отзад е малка пъпката, и не се допираше добре ...не даваше добър контакт пущината.Или като ти натиска някой спирачката,ти иди и мери с мултицета кво идва на фасунката за крушката :D поне ако има или няма напрежение ще знаеш къде да търсиш...да стесниш кръга дет се вика :wink: Успех!
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Вто 03 окт 2006 20:56
И аз го имах тоя проблем. Буксичката я намаше. И се наложе да сваля цялото табло за да я открия накъде много навътре. Та ми се струва, че и ти колега ще трябва да я направиш тая тренировка.
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 03 окт 2006 21:41
преди това работили ли са? нямал си куплунг досега, ама такива светлини имал ли си? и друго - виж дали няма някъде по т.3, 4 и 5 окисление и го почисти.
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Вто 03 окт 2006 22:06
Има един кафяв кабел за масата. Погледни него!!! Много често се губи масата и се опитва да я набави от мигачите, но ако положението е по-зле няма да свети, при мен просто светеха много малко. Решение има. Ако си от Пловдив кажи да те пратя при добър майстор
Emo
Мнениеот Emo » Вто 03 окт 2006 22:49
Благодаря за мненията, утре ще го оправя, това за масата го знам, като пуснеш мигачите става една дискотека, а ако натиснеш и спирачката хората зад теб трябва да 'фърлят боб' та да разберат какво имаш намерение да направиш. Най-вероятно куплунга е някъде под таблото.
Успех
Ще пиша какво е било.
Emo
Ама че работа
Мнениеот Emo » Нед 08 окт 2006 12:12
Работата била такава:
Февруари месец тази година, оправяхме клапите на парното с niksi, бях свалил таблото и всичко беше разкачено. Буксата за стоп сетлините беше гижливо намотана и хваната със 'свинска опашка' зад касетофона (ама съм прибран пич), след като явно не съм намерил къде да я включа. Сега буксат си е на мястото, но за тая работа трябваше да ида до niksi.
Странното е, че от февруари нямам стоп светлини, а чак миналия месец един човек в Пловдив ме спря да ми го каже.
Stivi
Re: Ама че работа
Мнениеот Stivi » Нед 08 окт 2006 17:20
Emo написа:Работата била такава:
Ти си ебаси и късметлията щом колата ти е още цяла без стопове! Тичай да пускаш тотоооо!
Emo
остави се
Мнениеот Emo » Пон 09 окт 2006 21:14
Stivi написа:Ти си ебаси и късметлията щом колата ти е още цяла без стопове! Тичай да пускаш тотоооо!
Късметлия не знам, но със сигурност съм ебати кретена, а ако знаеш какво ги правя тея с неизправни светлини, направо се чува как им се пресича маслото в моторите, така го отнасят.
Ама и никой да не ме предупреди и нито един катаджия да не ме спре от месеци насам, ей това ми е най-трудно да си представя.
Сега се коригирам ще предупреждавам хората за спраскани задни светлини, няма да ги псувам, те може и да не знаят какво им се е случило.
Успех на всички
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 09 окт 2006 22:53
гониш.. изпреварваш и съобщаваш...
Ако е жена.. задължително трябва да споменеш.. "ще те убият" или ще стане "голям сакатлък" че не се впрягат много и не правят нищо по въпроса ;)
Споко на мен КАТ са ми спирали колата от движение за това.... въпреки, че изгоряха и двете крушки за около 150 км.. заради алтернатор.
