Заключен дисплей Андроид
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Абе колеги ,племенника си заключил дисплея със онези фигури които очертаваш/функция на самия андроид/.Някакви момиченца си играли-мъчели се да го отключат и го блокирали.Пише - прекалено много опити ...Какво да правим че работата на рев...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Заключен дисплей Андроид
Forgot Your Lock Screen Pattern?
If you have forgotten the screen unlock pattern, you have up to five attempts to try and unlock your phone. If this fails, you can unlock your phone by entering your Google Account user name and password.
On the unlock screen, attempt to enter your unlock pattern five times.
When prompted to wait for 30 seconds, tap OK.
If the display goes off, press the POWER button to turn the display back on and then press the bar on the lock screen and slide your finger down to unlock the screen.
Tap the Forgot Pattern button in the lower right corner when it appears.
Enter your Google Account name and password, and then tap Sign in.
You are then prompted to create a new screen unlock pattern. If you no longer want to use a screen unlock pattern to secure your phone, tap Cancel
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
вадиш батерията,включваш и гледаш да не се заключи при стартирането.
После в настройките(опит) за изключване на тази опция,ако не стане се преинсталира наново ром-а от storage->factory reset
И да му мисли следващият път
а къв модел е телефона
- mely
Galaxy mini
- LILO&STICH
ами,дерзайте
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
абе няма нищо такова...имаш право на 5 опита да очертаеш правилно комбинацията.след тези 5 опита иска потвърждение на акаунта в google с user name i password.След като си влезеш в акаунта можещ или да деактивираш тази опция за сигурност,или да я промениш,след като вече си я запомнил
- mely
Да ама акаунта в Гугъл е създаден след като е активирана тази опция.Не иска до го приеме.Абе лапешка работа .
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мирише ми на нов РОМ некъде откъм Зарата
- mely
Хард ресет ---и воала.
Темата е за ключ.
Темата е за ключ.
- LILO&STICH
е как стана де?
Обясни по-подробно,че някой друг пак ще пита
- mely
Кое ....хард ресета ли
Samsung Galaxy Mini S5570 Hard Reset Procedures :
1. Power off phone
2. Press and hold Menu Button ( middle ) + power on for at least 10 seconds
3. Android System Recovery Mode Appear
4. There are 4 options
reboot system now
apply sdcard:update.zip
wipe data/factory reset
wipe cache partition
5. Move the options to " Wipe data / factory reset " using volume down ( - ) button and menu button to confirm, because the touchscreen doesn't work in reovery mode
6. After the process done, phone will reboot.
Друго нищо не съм правил - руут мууут
А сега вече мандало, че ония отгоре мтого любопитен
1. Power off phone
reboot system now
Последна промяна от mely на Сря 29 фев 2012 13:34, променено общо 1 път.
- LILO&STICH
цялата процедура
- mely
Ами значи забърсах телефона че беше мръсен,после огледах къде са му бутоните,почесох се по главата.. после и по мъ...та ............................................
Нищо не съм правил бе .Телефона си е root фабрично.Просто хоум бутона и поуър и той влиза в руут и оттам фактори ресет и ребут с волум бутона нагоре надоло - това е
И аз се учудих и наистина бях подготвил РОМ-а ама....
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
mely написа:Телефона си е root фабрично.Просто хоум бутона и поуър и той влиза в руут...
A?
За някакво рикъвъри иде реч явно...
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
mely написа:Ами значи забърсах телефона че беше мръсен,после огледах къде са му бутоните,почесох се по главата.. после и по мъ...та ............................................![]()
По-скоро в Open Recovery си влязъл, отколкото телефона ти да е руутнат фабрично
