има ли проблем с гуми 175/70/14 на голф 3
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 03 окт 2006 20:32
рових из темите във форума обаче неможах да намеря точно това което ме интересува. искам да си купя зимни гуми с размер 175/70/14, за да си повдигна колата малко че е доста ниска. ако някой колега е карал и има опит с този размер ще съм благодарен да напише има ли проблем в смисъл при пълен завой да не опират.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 03 окт 2006 21:01
аз ли4но винаги карам с малко по тесни и високи гуми(зимни)от нормалното;по лесно зацепват-мое мнение;така 4е къде е проблема
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 03 окт 2006 21:10
размера който ми дават е 185/60/14 и затова се чудя дали няма да опират 175/70/14.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 03 окт 2006 21:12
Проблема е да не опират в под калниците при пълен завой защото по книжка и дават 185/60/14.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 03 окт 2006 21:13
На 2ка не опират. И на мен ми дават стандартно 185/60/14. Със 175/70/14 нямаше проблеми. Ако не си с ниско окачване не трябва да има проблем.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 03 окт 2006 22:44
тази зима бях с 185/70/14 отпред и не опираха, стандартно GT окачване
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Вто 03 окт 2006 22:50
a някой карал ли е III-ка GT с този размер отзад - при натоварена кола не правят ли проблем / зимата като се напълни калника със сняг и лед.... :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 03 окт 2006 22:57
Svetilio написа:a някой карал ли е III-ка GT с този размер отзад - при натоварена кола не правят ли проблем / зимата като се напълни калника със сняг и лед.... :roll:
пробвано е , спокоино няма проблеми
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 окт 2006 23:17
Значи при един гумаджия наложихме само гума 175/70/14 до летните ми 195/50/15 и бяха малко по-големи в диаметър.Смятах точно този размер с калкулатора в avtogumi.bg и ми показа значителна разлика.Затова си взех 185/60/14.Честно казано не ми се струват ниски,идеални са.Сложих само едната отзад за проба,за да видя дали са ми дълги болтовете...Всички казват,че е по-хубаво с по-тесни и високи гуми зимата.Ще видим,ще споделя с вас как е.
Svetilio
Мнениеот Svetilio » Вто 03 окт 2006 23:26
карал съм служебна III-ка с Kleber 175/70R13 - танк.....
след това 2 зими с Michelin Alpin 185/60R14 - никакви проблеми :evil:
сега в багажника имам две почти нови 175/70/R14 Фулда Кристал Монтеро - стоят им мустаците...как да купувам още две гуми заради размера :oops: ...тази зима ще са задни, а отпред май ще има Yokohama 185/60R14 :roll: :?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 03 окт 2006 23:29
handycam - няма да ти опират колега, провери си шок тампоните на задните амортисъори. Ако и отпред си с нормално окачване всичко ще е наред. ;)
Възможно е да имаш по-голяма нестабилност в завои с този размер гуми обаче :roll:
joro_stz
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:51
Мнениеот joro_stz » Сря 04 окт 2006 0:47
185/60/14 това значи 18.5 санта 60 - демек 60% от тези 18.5
така че си сметнете 17.5 70% ква е разликата !
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 04 окт 2006 6:28
vasstop написа:
да при висока скорост, но аз не смятам зимата да се правя на рали състезател. :lol: :lol:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 04 окт 2006 7:00
Две зими съм бил с размер 175/70/14 отпред /никакъв проблем/ и 185/60/14 на задната ос - така се случиха. Разликата в диаметър е видима /към 20 мм май беше когато го пресмятах преди 2 год./. По спомени - в скорост и пробег дават разлика над 2 км./100 км. Както споменах на едно др. място - усеща се едвааа-едва доловима загуба в динамиката на ускорението, не е проблем.
В завои през зимата и при спиране в/у мокра настилка със зимни гуми ВИНАГИ трябва да очакваш неочакваното, да съобразиш скоростта, че да няма после "олеле". По-високите гуми газят добре в снега, по-нестабилни са в завои с висока скорост, зимните гуми по не държат от летните върху мокър/сух асфалт - няма спор. А Вие през зимата /градско и извън/ колко остри завоя взимате със скорости над 90-100 км/ч ? 'Айде моля Ви се! :)
Мисля да слагам нови 175/70/14 отпред, а старите 175/70/14 /на 2 зими/ - на задната ос. С нормално окачване съм. Единствено и мен малко ме гризе въпроса дали отзад няма да опират при по-натоварен автомобил и понатрупани с буци кал, лед и др. мизерии подкалници?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 04 окт 2006 8:32
Като опре отзад в някоч мизерия-буци кал,сняг и прочие гадости тъкмо ще ги бутне от подкалника и няма да ги чистиш сам.Един единствен път ме домързя да изчистя калниците и подкалниците на колата и като ч бутнах в гаража,познайте-цяла зима гаражът ми остана мокър.Няма и няма изсъхване.
