passat b5 бучене от климатроника
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
колеги , силно бучене от климаторника при запален двигател но не и на контакт , бучи като калорифер и го чувам най вече от решетката под копчето за предно обдухване на стъклото ,какво има там всъщност ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Бучене от климатроника , passat b5
съмнявам се да имаш проблем с това,което има там....Има решетчица и датчик,който го обдухва едно вентилаторче,само че то работи и на контакт,а и е доста немощно,за да бучи толкова сериозно,колкото го описваш
- sportul
колега, разглобих климаторника
имаше много прах по него като мъх от старо одеало , изчистих всичко и шума изчезна .
който има върпоси как се стига до вентилатора да заповяда :)
pavlincn
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 21:58
- Двигател: AFN
който има върпоси как се стига до вентилатора да заповяда :)[/quote]
Колега, имам същия проблем. Чува се стържене от климатроника. Какъв е този вентилатор на снимката и ако можеш опиши как се стига до него.
- sportul
Re: passat b5 бучене от климатроника
махащ с отверка пластмасовата лайсна около климатроника и развиваш болтовете , от там нататък всичко е на щипки ,на снимките се вижда ,въобще не е трудно ,само внимавай с пружините на вентилатора че са като косъм:)
