Renault Clio - искам CD-то да работи и без контакт-За коша
kingriver
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 18:04
Мнениеот kingriver » Пон 27 фев 2012 10:11
Значи СД-то ми работи, когато колата е на контакт. Искам да работи и когато не е на контакт, какво да направя. И дали ще ми хаби акумулатора, ако работи без да дам контакт?
Последна промяна от kingriver на Пет 02 мар 2012 13:00, променено общо 2 пъти.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Renault Clio
Мнениеот Iezekil » Пон 27 фев 2012 11:29
вадиш СД-то,отзад има 2 плюсови кабела,жълт и червен най вероятно.Единия е на постоянен + за да не губи настройките паметта,другия + идва от контакта.Връзваш двата плюса на СД-то на постоянния плюс от колата и си готов.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Renault Clio
Мнениеот L&R » Пон 27 фев 2012 11:35
Iezekil написа:вадиш СД-то,отзад има 2 плюсови кабела,жълт и червен най вероятно.Единия е на постоянен + за да не губи настройките паметта,другия + идва от контакта.Връзваш двата плюса на СД-то на постоянния плюс от колата и си готов.
При доста модели ако и двата кабела са на постоянен +(30) остава постоянна неприемлива консумация на CD-то и акумулатора почва да пада след седмица престой, нека провери първо колко е тока на покой при това свързване.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Renault Clio - искам CD-то да работи и без контакт
Мнениеот Iezekil » Пон 27 фев 2012 11:40
каква консумация ще има ако е изключено или с изваден панел?Не е ли същата от постоянния +
друго свързване за да работи без ключ няма,да пробва пък ако му падне акумулатора да си решава
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 27 фев 2012 12:07
примерно от крайните стъпала, не са ми сила автомузиките, но доста коли съм хванал с този дефект след намеса от указания тип
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 27 фев 2012 13:47
Iezekil написа:каква консумация ще има ако е изключено или с изваден панел?Не е ли същата от постоянния +
Когато започне да се скапва процесора ма радиото от студа -вдига консумация до 100-150 мА, дори и да ти е свален панела. Зацикля и лапа ток. Ако има светодиод под панела се вижда как свети постоянно. Често срещан дефект по разни китайски, турски музики от рода на Нео.Елит и т.н.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 фев 2012 18:00
Те и Alpine събарят акумулатори ако са на постоянен +
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 28 фев 2012 21:19
Е има начин тогава.Слагаш ЦК ключе през който пускаш плюса,или пък си намираш допълнително копче отговарящо на таблото и си връзваш допълнителния плюс на него...човек като има желание и му е важно,ще намери начин.А и самото СД се оправлява от бутона на ключалката,реално тока се прекъсва като извадиш ключа чак.Така че не виждам смисъл да го преправяш щото като те няма го няма и ключа нали...
