Здравейте колеги,
Имам проблем с фабричната аларма. Когато заключа колата през дистанционното, алармата се включва (диодчето на вратата започва да свети). След това отварям вратата само с ключа и тя не пищи (проверката е заради предстоящо авто каско). Колата започва да пищи чак след като дам на контакт.
Въпроса ми е дали е възможно да е изключено през vag-com или проблема е прецакани обемни датчици, микроключета или някакви връзки на вратата?
Благодаря предварително!
Golf MK4 1.8T 2000г. Въпрос за фабрична аларма
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: Въпрос за фабрична аларма голф 4 1.8Т 2000 година
Здр колега..... и най-добре ще е да си я оправиш... незнам каква може да е причината но ако не успееш до тогава.... при Автокаското ако ти се наложи да демонстрираш алармата направи следното...остави си прозореца отворен и когато ти кажат пусни алармата ...заключи колата ( надявам се нямаш активиран комфорт модул за затваряне на стаклата през дистанционното) и когато ти кажат пусни алармата...бръкни и дръпни дръжката кадето отваряш капака....така ще се разсвири 100%
- irr-lazio
- Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Хмм.. да колега, мерси. Като се замисля наистина е така с капака. Само че ми е странно от каде може да идва проблема с вратите...мисля че имаше нещо през VAG-a.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Да нямаш проблем с микроключетата?Не рпави тая грешка да слагаш друга аларма!
- irr-lazio
Точно това е колега..... не искам да слагам друга аларма
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Пробвай дали е същото от дясната врата и багажника, ако от поне едното място при отключване се разпищи - микроключета в бравата/ите
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Обемни датчици не всички имат намират се на задните плафони ако има такива и щом при отваряне не свири ше е микро ключета.
С Vag Com може да си активираш звуковия сигнал при заключване и отключване някои застрахователи го искат.
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Unlock, turn signals flash
[Select]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
[Save]
- irr-lazio
Да колега, пробвах. От всякаде е едно и същто... .
Обемни датчици имам, на виждат се на плафоните. Но малко странно ми е да не работят обемните датчици + микроключетата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен само като чуят звуковия при заключване и минавам
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Лелеее аз ся се зачетох внимателно - отключваш ли фабричната аларма с ключът- няма как да се разпищи
- kgdim
Преди малко и аз това се замислих че маи фабричната аларма може да се активира и де активира от самия ключ но не сам много сигорен
- irr-lazio
Е....
Това не го разбрах. Те нали точно това правят на проверката?
- kgdim
Остави прозореца отварен пусни алармата и отвори от вътрешната дръжка но я остави малко да сработи и виж дали сте се включи.
Пробваи и дали като отключваш и заключваш дали диода светва или угасва
- irr-lazio
Като отключа с ключа, диода продължава да свети.
- kgdim
Тогава пак погледни тия микро ключета
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
